· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Är nog antagligen bara smuts som letat sig ner där och kanske inbjuder till någons lags påväxt. Skrubba rent och lägg på nån grå fog lite snyggt där så det inte bygger skit på samma sätt.
Är ”svetsfogen” hel? Plastmattan svetsas ihop med en plaststräng. (Se tex till höger, snett uppåt).
Den ser lite konstigt ut. Svårt att se konturerna.
Har skarven spruckit så man lagat med våtrumssilikon?
Har silikon lossnat?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 440 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 440 inlägg
Man har geggat med silikon där och sen har smuts och påväxt bitit sig fast på och under silikonen. Det brukar vara omöjligt att skrubba bort. Testa att bleka bort det med Klorin. Blanda hälften klorin och hälften vatten i en burk eller ett glas. Pensla på med en pensel. Lägg lite plast över, t ex en plastpåse. Låt stå över natt eller dag och se om det blir bättre. Om det blir bättre så bleks det svarta och upprepa då behandlingen om det finns kvar.
Glöm inte att informera hyresvärden, så de kan lägga till det som en anmärkning i besiktningen. Så har du ryggen fri när du flyttar ut (om fläcken fortfarande är kvar så säga).
