Vad är det här för vattenlås? Jag tycker det dels det ser lite konstigt ut (svårt att tappa ur) och sen består högra delen av ett rör som röret från vasken ovan sticks ner i. Inget som skruvas åt. Istället sitter där en o-ring som har blivit uttänjd alternativt är fel storlek, man kan skymta den ovanför röret.
Om vattenlåset är av OK typ så måste jag ändå hitta en ny o-ring och behöver därför veta modellen.
Bästa svaret
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 933 inlägg
- Södermanland
- 15 933 inlägg
Du har ett Prevex P-loc.
Jag tror modellen är denna liknande dessa:
Men det är samma teleskoprör på alla.
https://catalogue.prevex.com/product/show/PL1-D5SR4-001
https://catalogue.prevex.com/product/show/PL1-R9CR5-001
https://catalogue.prevex.com/product/show/PL1-N2NR4-003
![Vattenlås och avloppsrör för handfat med överloppsrör och vattenstoppfunktion, plast, grå färg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/758/758656-be1af682027d0aac4664c742dbc329fb.jpg)
![Diskhoavlopp med vattenlås, avrinning, översvämningssäkring och anslutning för diskmaskin eller tvättmaskin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/758/758653-16402ca9f87e9c3c80f201b304f61306.jpg)
![Ett vitt avloppsrör för handfat med grenrör och vattenlås, isolerat på en ljus bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/758/758657-2ce67bbe00df67691cc4fe3bc617c26d.jpg)
· Västernorrland
· 10 503 inlägg
Har du provat att demontera och återmontera på rätt sätt då? Att den kalvat lite snett betyder ju inte att den absolut inte går att använda igen. Med lite försiktighet och smörja kanske det går att få ihop det.
