P.g.a. olyckliga omständigheter har jag lyckats gräva av kulverten som leder varmvatten från ackumulatortankarna ute i ladan in till huset. Skulle slå ner en jordankare till frugans tomatodling och tänkte inte på att röret in till huset gick precis där...
Vattnet sprutade men efter att i vild panik hittat avstängningsventilen har jag nu lyckats gräva fram röret och hittat skadan. Måste kontakta någon som kan hjälpa oss i morgon men några frågor inför att jag sätter mig och ringer runt:
1. Vad är det för rör? Vad heter sorten?
2. Går det att laga eller skarva? Hur brukar man göra?
Jag vet inte vilken tillverkare det är (kan inte se att det står något tryckt på röret) men det är 90 mm. och verkar ha en inre isolering av vit cellplast eller liknande. Någon slags isolerad varmvattenkulvert?Krilleman skrev:
Jag vet faktiskt inte, svårt att se in i kulverten. Det är varmvatten som går in till boningshuset där det sitter en värmeväxlare så det borde ju finnas minst två rör kan man tycka? PEM-slangen till höger tror jag är tom eftersom det sitter en sådan oansluten inne i pannrummet (det verkar vara en reserv man har lagt ner i samband med installationen).Krilleman skrev:
I pannrummet är det kopparrör som går ner i golvet men det verkar inte vara metallrör inne i kulverten. Får avvakta tills jag har ett proffs på plats som vet vad dom gör... Är det rörmokare eller några andra som pysslar med sådana här installationer?useless skrev:
Vi har hela radhuset i med detta tak?
Miljö & Hälsa -
Det här med karmar och dörrar. Var ska gångjärnen sitta?
Fönster & Dörrar -
Skruvar har släppt till ryggstödet på toan
Badrum -
Kan jag bila bort den här klumpen? Tror det är en gammal kamin
Byggnadsvård -
Vad är det här för koppling och hur får man den tät?
Vatten & Avlopp
