Sladden kommer ner genom stukaturen och går in i den här (kopplingsdosan?) och fortsätter sen in under golvlisten. Vad är det tror ni att det är?
Mina spontana tankar: något som rör taklampan eller något som sprider sig till lägenheterna ovanför och nedanför.
Tips på vad jag kan göra och/eller köpa för att snygga till det?
Tror det kan vara svårt att hitta ett liknande idag.
Inkoppling av ingång och utgång på uttaget är på samma kopplingsskruv.
Dagens uttag har en in och en utgång (eller bara ingång om det är ett sluttag)
Om du kopplar bort uttaget är risken att någon annan i huset blir utan bild.
*edit*
Troligtvis är det där kvar från tiden då huset hade en egen antenn på taket
*edit*
Om du har möjlighet så dra en lång antennkabel från din TV till uttaget och se om det finns någon signal i det. Det är inte ovanligt att man har missat byta ut alla uttag till multimediauttag när uppgraderingen till Comhem gjordes. Om du bara tar bort det finns risken att grannarna över eller under blir av med TV/data.
