Byggnovis
· 285 inlägg
Byggnovis
· 285 inlägg
Och kan/bör man göra något åt springorna?
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
Jag skulle säga gran baserat på att det är ljust och drar mot gult, och på att det är så små kvistar. Tall brukar dra mot rött och ha färre, men större kvistar. Det går säkert att slipa, men jag hade gjort något åt gliporna.
Byggnovis
· 285 inlägg
Det är väldigt mjukt, blir märken av allt.
Hur åtgärdar man bäst gliporna?
Trist svar men jag skulle lagt ett nytt golv uppepå. Ser ut som ett gammalt undergolv som inte varit tänkt som ytskikt(kan ha fel). Gjorde ett försök själv och slipade ett gammalt undergolv. Förvisso rätt snyggt… i 14 dagar.
Lägg ett lämpligt trägolv över detta, Antingen parkett eller ett massivt furugolv. Om det blir problem med höjderna kan du få överväga faner eller laminatgolv.
Återigen ett tråkigt och demoraliserande svar.
Byggnovis
· 285 inlägg
Stilen på resten av huset matchar golvet perfekt, glipor och märken överallt.
Om golvet är lackat så slipa och börja såpskura det!
Vårat grangolv på övervåningen är fantastiskt vackert, blankt och hårt.
Det beror såklart på vad det är för hus, men i vårat 20-talshus vore det helgerån att lägga in en död trist parkett.
![Obehandlat grangolv med synliga ådringar och kvistar, vilket ger en naturlig och rustik känsla.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/609/609506-49b049281a85ff9febf4c09cb816aeaa.jpg)
På 20talet var väl fiskbensparkett standard i lite finare rum i alla fall.
Byggnovis
· 285 inlägg
Snyggt! Berätta gärna lite om hur man såpskurar. Hur ofta? Med vilken sorts såpa? Vilka redskap behövs?P Patrik Hazard skrev:
Linoleum var högsta mode också.D Daniel 109 skrev:
Vi har ett för tiden toppmodernt förstadshus med nymodigheter som centralvärme och tvättstuga. Inget lyxhus men modernt och praktiskt enligt den tidens ideal.
I stora sovrummet har golvet förmodligen varit täckt med masonit och linoleum. Man ser spår av små stift i jämna rader. Men det är ändå inte ett undergolv för det är inga skarvar eller synliga spikar i det. Det golvet är såpskurat och snyggt grånat idag.
I lilla sovrummet är det definitivt ett undergolv som är blottat. Det har breda springor, synliga spikar och är pga det även målat.
I övre hallen, där fotot är taget är golvet förmodligen just så som det var när huset byggdes. Det finns inget som tyder på något annat.
På nedervåningen, i hall och vardagsrum har golven också spår av små stift som tyder på att det nog har legat linoleum där. Det är heller inga undergolv precis som i stora sovrummet, men de golven är lackade idag.
