6 484 läst · 34 svar
6k läst
34 svar
Vad är det för svart vätska som rinner ur köksblandaren?
Jag tycker det ser ut som "svartvatten ", vatten från radiatorsystemet. Kolla värmekällan. Om det blivit läcka mellan värmevatten och tappvatten och trycket inte är för högt på tappvattnet är det möjligt. Högt tryck på tappvattnet borde bara resultera i att säkerhetsventilen för radiatorvattnet öppnar, om den är hel.
Har du vattenutkast så ta prov där och kolla om även det är svart, är det det måste det vara något fel utifrån.
Eftersom du har tvågreppsblandare kan du även kolla att renspola med kallvatten.
Redigerat av moderator:
Om du spolar från ett tappställe som sitter före varmvattenberedaren för att utesluta denna. Men har du direktel och elberedare kan du bortse från vad jag skrev tidigare.
Tror du istället får söka felet på väg mot brunnen, skulle mycket väl kunna vara hydroforpumpen och en upplöst packning som Demmpa skrev.
Kom på en detalj jag inte skrev - som kanske är ganska avgörande … vattnet från kranen är alltså inte svart, det är bara vid sidan av detta svarta kommer. Sorry att jag var otydlig. Gör det någon skillnad i era svar?
Jo, alltså, nu är jag inte säker på att det är så, men det kan vara just den blandaren som är känslig för vattnet. Andra klara det bättre.
Det enda sättet att veta är att plocka isär den och se vad som hänt. Vad är det för fabrikat på den?
