Behöver byta lampan i en lyktstolpsarmatur. Är det nån hjälpsam själ som kan ge en kvalificerad gissning vad det kan vara för fattning på lampan? Stolpen är lite drygt 20 år gammal och vi har bytt en gång tidigare. Då var det min granne som roddade med lampan och jag kommer så klart inte ihåg vad det var för typ (lampan alltså).
Det är ju förstås bara att ge sig upp och kolla men det är ett mindre projekt eftersom stolpen måste förankras i linor i ett motstående träd för att klara att ha en stege lutande mot sig och det är bitvis en del bilar som behöver passera. Jag gör helst detta endast en gång och har då förmodligen rätt lampa i fickan.
![En gatlykta med en bytt lampa vid vägkanten bredvid ett tätt barrträdsbuskage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/760/760477-d9b5fccc9ff971829eb38246cc9daec3.jpg)
![Närbild på en äldre lyktstolpsarmatur med synlig lampa och fattning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/760/760478-48bffae516b6143235646595ec5de5b6.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Det är troligen E27 eller E40, dvs sockel med diametern 27 eller 40 mm. Går det att avgöra från marken?
Men sedan ska du ha rätt typ av lampa också, natrium, metallhalogen, ....
Visst, ljuset var inte helt vitt så det kan stämma. Man undrar om det finns motsvarande LED idag?J jonaserik skrev:
Ska se. Det är sånt rackarns motljus för kameran, men jag kan kolla ikväll om det går att få till på nåt sätt.Bo.Siltberg skrev:
Tack!Bo.Siltberg skrev:
Föjldfråga: Är typen av lampa endast viktig för att det estetiskt ska lira med övriga lampor eller finns det nån teknisk anledning också?
Satsa på en LED-armatur! Här kan du kolla lite om vad som är bra och inte från lågbudgetsegmentet: https://www.youtube.com/@bigclivedotcom/search?query=street
Eller om du vill spendera lite mer pengar: https://www.elbutik.se/product.html/xerolight-bright-4-gatubelysning-40w
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Typ av lampa måste stämma med typ av drivdon som sitter i armaturen.
Är det en kvicksilverlampa så kan den ersättas rakt av med en https://www.jula.se/catalog/el-och-...por/normallampor/gardslampa-olive-led-025455/
Är den natrium eller metallhalogen ska driftdonet kopplas bort och det är med all sannolikhet E 27 sockel om stolpen inte är högre än 5-9 meter
Vet du hur ljuset kom när det tändes, först som en röd nyans och efter ett tag vitt. Då är det nog ev en kvicksilverlampa och då ska det mycket till om det är en 40 mm. Och har en drosell sittande i armaturen. det finns ledlampor att plugga in direkt. Om det är en högtrycksnatrium så skulle ljuset vara gult.Cruzze skrev:
Den typ du ska ha då är en sådan, som går att bara skruva in, utan att koppla om något. Men inte speciellt billig, finns olika fabrikat. Bara som ett exempel nedan.
https://ledmegastore.se/e27-360-led...EALw_wcB#/33-kulor-varm/37-dimbar-inte_dimbar
EDIT på samma sida finns det adapter från E 40 till E 27
Det var ett par år sen den gick sönder så kommer inte riktigt ihåg. Har för mig att den fladdrade lite svagt en stund innan den lyste stadigt. Och sen att den ibland kunde slockna utan anledning för att sedan tändas igen. Börjar så smått misstänka att kan vara drivdonet som är trasigt. Jag får nog ge mig upp och skruva loss i alla fall...J jonaserik skrev:Vet du hur ljuset kom när det tändes, först som en röd nyans och efter ett tag vitt. Då är det nog ev en kvicksilverlampa och då ska det mycket till om det är en 40 mm. Och har en drosell sittande i armaturen. det finns ledlampor att plugga in direkt. Om det är en högtrycksnatrium så skulle ljuset vara gult.
[länk]
Omöjligt att svara på utan att syna ljuskällan närmare, men kvicksilver är det nog inte då dom aldrig haft den formen så vitt jag vet.Cruzze skrev:
Men du måste nog passa på inom det närmaste året i alla fall, då urladdningsljuskällor ej får importeras till / tillverkas inom EU längre, kvarvarande lager får dock säljas ut.
Vad är detta för installation?
El -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Vad är detta för beläggning?
Fasad -
Vad finns det för behandling för träfärgad fasadpanel?
Fasad -
Solpaneler och förbrukning är detta rätt?
Elavtal, elpriser & elförbrukning
