29 855 läst · 16 svar
30k läst
16 svar
Vad är det för skillnad på en halvkoppling och en klämringsmutter?
Behöver lite expertassistans!
Hittade denna klämringsmutter (länk) på Bauhaus, och undrar nu när man skall ha den och vad det är för skillnad på den och en halvkoppling?
Anledning är att jag skall koppla in en T-koppling på en befintlig 16 mm ledning och gå upp med en 12 mm rör. Min första tanke var att sätta in Planadaptrar i T-stycket och sedan använda 16mm halvkopplingar för att koppla ihop det hela. Nackdelen är att planadaptrarna har ett så litet hål så jag är rädd att de kommer att strypa för mycket. Då hittade jag klämringsmuttrarna och undrar om jag kan använda dem utan planadapter?
Skillnaden mot halvkopplingen som jag kan se är att klämringsmuttern har en kopparpackning och det är en "räffling" inuti konan.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Men varför inte köpa ett 15x12x15mm T-rör med två 16mm övergångar av märket vatette?
En relativt billig koppling för äkta kvalitet!
http://www.vvsochbad.se/Roer-Koppli...ng-VA1150-Gul-foerminskad-15x12mm-570006.html
+ 2st:
http://www.vvsochbad.se/Massuppraettade-Leverandoer--15X16-Vatette-F-Rstorning-Dy-775280.html
84+31+31=146:- visserligen tillkommer 95:- i exp avgift.
+ 2st:
Jättebra tips! Tackar!
Visste inte att det fanns förstoringar, och billiga var de ju också!
Men jag undrar ju fortfarande vad man har den där klämringsmuttern från Bauhaus till?
Bauhaus själva kunde inte svara på det...
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
En klämringsmutter är en del av klämringskopplingen. Man trär först på muttern och sedan klämringen på röret, sätter i stödhylsan (andra delen på bilden) i röret, för in röret i kopplingen och drar fast alltihop med muttern.
Den är till att koppla mot en plan ände och inte mot en klämringskoppling, typ dennaNoobe skrev:
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-vinkel-utv-10/
Halvkopplingar använder man om man ska ansluta mot en rörända med vanlig rörgänga. T ex en T-koppling av mässing.
Klämringskopplingar förutsätter att kopplingen har ändor som är utformade för att klämringen ska klämmas åt i en invändig kona.
Krilleman
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Ja verkligen!Noobe skrev:
Som vanligt är mitt tips att hålla sig till märket Vatette!
Väldigt bra kopplingar
Överkommligt pris
Underbara monteringsanvisningar
Kvalitet till folket!
