Köpte en begagnad gräsklippare där jag inte får grepp om modellen.
På etiketten står det mod: Comet Sec, men någon sådan kan jag inte hitta när jag googlar. Bara comet s och se.
Den manual jag hittat på nätet verkar vara för en nyare modell.
Någon som vet vad det är för modell?
Hade ni bytt knivskivan till en likadan eller en ”cross cut ”-klinga?
EC är för att den har elstart.
Bra klippare med bästa drivningen, var rädd om den där.
Jag har alltid haft plattan med 4+2 knivar och är nöjd med det, lätt att ta bort och slipa eller byta utan att lossa axeln.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Håll koll på gummitutan som man primar med på förgasaren. Hålet i den är kalibrerat för motorns gång, spricker den eller blir igensatt kan motorn gå dåligt.
Jag har bytt den 2 ggr under 21 år på min klippare, enkel att byta om man lossar förgasaren, säljs i ett kit med tuta och packningar.
Jag älskar Bygga hus!
Gummi-pumpen är det en spricka i, så den skulle jag gärna byta. Är förvånad att den går bra ändå.
Tänkte byta olja och luftfilter.
Vet ni vad motorn heter? Jag tolkar det som 12t887 men har bara hittat en amerikansk hemsida.
Kunde inte hitta den på reservdelaronline.se som verkar ha många delar till bra pris.
Om jag chokar så behöver jag trycka tillbaka armen på motorn, jag ser att vajern viker sig uppe i handtaget när jag försöker trycka tillbaka den.
Tror ni att vajern är kass eller att fjädern som är rätt slapp?
Går det att mäta elförbrukningen i en extra stuga?
El -
Vad har ni för CC-mått mellan t-tracksen på fräsbordet?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad är detta för balkonglås? Kan jag fixa med problem själv?
Fönster & Dörrar -
Vad är detta för missfärgning?
Badrum -
Vad är detta för mojöng? Fuktighet o temperatur men till vad?
