Se bifogad bild. Det är inne i en yttervägg, bild tagen inifrån, genom hålet till en gammal luftventil som pluggats med glasull. Huset byggt 1945.
Den är som synes svagt grönaktig.
Tack!
  • En närbild av vad som verkar vara mögel eller svamp på en mörk och suddig bakgrund.
Är det mjukt eller hårt? Karbamidskum kanske?
Karbamidskum låter otrevligt!
Det känns mjukt, petade lite med en skruvmejsel igår och det känns ungefär som att peta på bomullstussar.
Tack!
Kan det vara ngn form av stenull (om det är som bomull) ?
Ja du, är inte expert på stenull men den brukar se mer grå ut? Men hittade en bild på olika sorters mineralull, och där finns en som verkar väldigt lik.
https://insights.globalspec.com/images/assets/606/6606/mineral_wool.jpeg
Tog en lite bättre bild, man ser en liten bit glasull i bilden också, som referens.
Tog ut en bit av den här isoleringen, som du ser är den ganska spänstig, så att det vore mineralull kanske inte är otänkbart?
Vad jag förstått är karbamidskum mer fast i formen så det borde kunna uteslutas.
  • Trångt utrymme med trä och isoleringsmaterial, möjlig skada eller renoveringsarbete pågår.
CarVal
