Vi har en tillbyggnad på huset som byggdes av föregående ägarde ca 2004.
Jag trodde att tillbyggnaden var med guten platta. Men nu har jag upptäckt ett konstigt ventilationshål.
Vad är det för ventilationshål? Är det någon form av krypgrund?
Ventilationen finns vid den röda cirkeln. allt utanför den gröna rektangeln är tillbyggt, vid den gröna rektangeln finns även en källare. Den blåa rektangeln är en träfasad innehållandes grovkök och garderobsdel. Övriga huset är tegel/betong täckt med isolering. Det finns golvvärme i hela huset.
Nej, ingen kamin i tillbygnaden. Det installerades en Luft/vatten-pump i källaren vid ombyggnationen. Det finns visserligen en öppenspis som använder den gamla skorstenen.
Tor inte att den kan vara kopplad till den men, det ska jag se om jag kan verifiera.
Kan ju fortfarande vara gjuten platta, men som sagt någon form av ventilation till kamin eller liknande eller föreberedelse till detta ?
Kan ju också vara någon form av avluftning/radonsug eller liknande till utbyggnaden eller huvudbyggnaden som går ut där
Då borde det finns något ventilationsrör i källaren?
Problemet är att den gamla trappan ner till källaren finns i gränsen mellan grön och blå rektangel. Så jag har svårt att se att där kan gå ett rör och eller att jag inte har märkt det.
Men jag ska ta mig en titt, när jag kommer hem.
Så nu har jag tittat lite mer ordentligt.
Jag försökte få in en titthåls-kamera i ventilationen, men bakom var nätet intakt, så jag kunde inte få in kameran, och se hur det såg ut.
Jag hittade heller inget tillhörande rör på insidan.
