Började riva
ett golv i en gillestuga för att lägga ett nytt. Det är ett upprepat trägolv. Tänkte att det var en ekpakett som ligger på golvspån men när jag börjat det det ut som att det är en parkett som sitter på en färdig spån. Dvs någon form av självbärande parkett. Kan det stämma? Visste inte om att det fanns den typen av golv. Känns i så fall som att det är bättre att lägga nytt golv på det befintliga. Annars måste jag ju på med nytt golvspån + golv. Några synpunkter eller tips?
Ser ju ut som att du bara fått bort faneret.
Parkett brukar ju vara 13-15mm tjocka.
