Hej! Vet ni vad det kan vara för märke, ålder och modell på min insatskamin?
Kakelugn med ved, skovel och borste, vit vägg, trägolv.
Kaminen satt installerad i den öppna spisen, när vi köpte huset för 10 år sedan och jag vet inte något om historiken på den.
En del i den öppna spisen är nästan sönder och den sitter framför hålet där röken går upp. Jag vet inte riktigt hur vi bäst ska göra. Kan ni ge mig tips på hur jag ska göra?
Rostiga och slitna bilbromsar på en metallisk arbetsyta, med bakgrund av köksapparater.
Antingen kan vi försöka lappa ihop den eller göra en ny själv som är liknande. Att köpa en ny insatskamin går inte just nu eftersom vi planerar renovera hela rummet den står i om något år och då kommer vi även byta till en ny kamin och kanske ta bort den öppna spisen.
Tack på förhand för svaren jag får!!
Kan det vara en Vermont castings?
jo det var det, men den är jättegammal så jag hittar inga reservdelar till den eller exempel på vilken modell det skulle kunna vara, men jag hittade ett serienummer på en grej inne i eldstaden och när jag googlade på det så stod det att det kom från vermont castings.
