Hej! Vi köpte nyligen ett tegelhus från 1946, där det för längesen funnits en oljepanna. Idag klättrade vi upp på vinden, som är lite svåråtkomlig, och upptäckte då en märklig trälåda bredvid murstocken. Trälådan är ungefär 80x80x80 cm. Från den går det rör till/från murstocken. När vi gluttade på locket till trälådan ser den ut att vara fylld med jord, eller något förmultnat. När jag petade lite på jorden framkommer en rödbrun cylinder som är ca 50 cm i diameter. På toppen sticker det ut ett järnrör som sticker upp ur trälådans lock.
Är det någon som kan förklara var detta kan vara?
”Jorden” skulle kunna vara gammal isolering som genom åren blivit fuktig och förmultnat, men vad är då den rödbruna cylindern?
  • Rostig rödbrun cylinder med järnrör och förmultnat material i trälåda på vind.
richardtenggren
Jag gissar på expansionskärl, kanske varit en isolerad låda?
Ett expansionskärl
Dom där brukar börja läcka, är den aktiv?
Tack! Vi har ett expansionskärl till den nya luftvattenvärmepumpen i källaren så detta gamla expansionskärl på vinden bör ju inte behövas. Hur plockar man bort det gamla expansionskärlet? Är det bara att plugga igen rören från/till murstocken?
Låt det vara där det är. Inte värt att böka med det.
Går röret från toppen på det fortfarande upp och ut genom taket?
