Har någon ett par bilder samt beskrivning på vad asfaboard är för något?
Har ett hus från 1968 och undrar om detta material användes i väggar och golv?
Vet någon hur man kan bli säker att det är just asfaboard och inte annat material?
Länkar vore tacksamt.
Mvh
Mvh
https://www.byggmax.se/asfaltsboardSkalman9 skrev:
Här ser du foto.
Ja det är samma sak.Skalman9 skrev:
Du har inte stött på Treetex då?
En porös skiva som är möjlig att göra märken i utan speciellt stor kraft.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Treetex
Ska undersöka lite mer under helgen och kanske få upp några bilder.
Får se... Lite följdfrågor om asfaboard:
1. Är alla svarta/gråa?
2. Om konstruktion har tjärpapp, användes då även asfaboard eller var det antingen eller?
(nu antar jag att de användes som vindskydd båda två, men kan ha fel)
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 567 inlägg
Mitt hus byggdes 1965 av "fiberplank" som verkar vara ett mellanting mellan den ljusa treetexen och den mörka asffaboarden. Mellanbrun, lite fastare, lite lätt oljigt material. I innerväggar sitter tre st 1" skivor ihop med trälameller så att det blir 75*300m "spontplank" i yttervägg istället 4".
Kan det vara något sådant du har?
Om det är ett HultsfredsHus, på den tiden Sveriges största husfabrik och idag ett minne blott.😉Karrock skrev:Mitt hus byggdes 1965 av "fiberplank" som verkar vara ett mellanting mellan den ljusa treetexen och den mörka asffaboarden. Mellanbrun, lite fastare, lite lätt oljigt material. I innerväggar sitter tre st 1" skivor ihop med trälameller så att det blir 75*300m "spontplank" i yttervägg istället 4".
Asfaboard var väl ett varumärke på den gamla goda tiden, numera finns det flera tillverkare och då kallas det asfaltsboard. Det är träfibrer som varmpressas till skivor och dränks med bitumen.Skalman9 skrev:
Det användes (används) som vindskydd i fasader och bör inte användas inomhus pga sitt innehåll av kolväten.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 735 inlägg
Asfaboard används som vindskyddsskiva i ytterväggar. Används inte inomhus eller i golv, utom som trossbottenskivor ibland.Skalman9 skrev:
Inomhus användes treetexskivor, vilka är samma som asfaboard minus asfalt/bitumen/kolväte-impregneringen som gör asfaboarden fukttålig.
Alternativt användes också HDF/masonitskivor inomhus i både väggar och golv. Olika nyanser av brunt.
I mitt hus byggt 42 är det Treetex på insidan av ytterväggarna för att jämna till planken och isolera. Även en del av innertaken har Treetex. På innerväggarna täcks planken av masonit.
Jag har sett asfaboard användas till blindbotten i torpargrund in på 1990-talet.
Reservdel löstagbar spröjs
Fönster & Dörrar -
Hur undviker man att reglarna lyser igenom osb och gips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur läser och förstår jag ett tryckfallsdiagram i mitt fall?
Ventilation -
Var kan man se om ett servitut har återkallats.
Juridik -
Tapetsera på asfaboard.
Färg, Måla & Tapetsera
