2 720 läst · 16 svar
16 svar
Vad är asfaboard fasad?
Hej! Jag är nyfiken på ett hus från 1929 som har en fasad i asfaboard. Skulle någon vilja berätta lite mer om detta material?
Är det urskrungsfasaden eller något man satt på efteråt? Skulle jag då förhoppningsvis kunna hitta en trä/putsfasad under? Om inte. Hur gör jag enklast för att putsa detta hus? Och är det en dyr historia?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Det är inte så att fasaden har ett skikt av asfaboard under t.ex träpanel.
Asfaboard är väl främst ett vindskydd med vissa isolerande egenskaper? Jag har personligen aldrig sett ett hus med asfaboard ytterst.
Kan det vara en felskrivning? Kanske är det en s.k. fattigmanspanel, dvs målad masonit med lockläkt utanpå?H HannaLL skrev:Hej! Jag är nyfiken på ett hus från 1929 som har en fasad i asfaboard. Skulle någon vilja berätta lite mer om detta material?
Tacksam för svar.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
det finns fasader byggda med asfaboard precis på samma sätt som med masonit. Skivor och sen lockläkt så det ska se ut som en riktig träfasad och sen målar man.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 810 inlägg
Är inte såna där fusktegel-fasader av någon slags asfaboard?
Olika sorter av träfiberskivor har använts vid renoveringar av äldre hus, men vid den tiden var det nytt material som t.o.m. ansågs göra huset finare och kunde målas med annan färg än det tidigare rödfärgade.
Moderator
· 51 952 inlägg
Men som svar på frågan. Asfaboard är en träfiberskiva som mest liknar, s.k tretex. Tretex används nu i modern tid framförallt som anslagstavla att sätta häftklammers och häftstift i. Det är alltså en ganska mjuk skiva.
Till skillnad från tretex, så tål den en del vatten. Träfibrerna är blandade med någon form av asfalt, skivan är svart, men inte kolsvart.
Detta att den är mjuk gör att den inte är jättelämplig som fasadmaterial. Den brukade användas som yttre sidan i en regelvägg. där den skall förhindra att luft blåser rakt in i isoleringen, och den ger en viss stabilitet till regelkonstruktionen den sitter på.
Det normala är att man sedan har någon form av fasad, trä, tegel osv utanpå. Det kan även putsas med murbruk på skivan.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Så är det såklart men det förringar inte det faktum att div olika skivmaterial defacto har använts som fasadmaterial. Inte jättevanligt men det förekommer. Sen om det är lämpligt eller inte är ju en annan sak.
Vill du revetera, tror det är vad du avser med puts, huset ska du ta hjälp av kunnig person som gör en kontroll av nuvarande konstruktion och även kan göra en konstruktion av vad som ska åtgärdas för att kunna göra en revetering samt få en prisuppskattning.
Utifrån hur du ställt frågan behöver du sedan med största sannolikhet ta in kunniga hantverkare om du väljer att gå vidare med revetering.
Moderator
· 51 952 inlägg
Moderator
· 51 952 inlägg
Det finns exempel på det, putsen sitter där fortfarande efter 60 - 70 år. Om det sedan sitter direkt på, eller om där ligger vassmattor eller ngt melnna vet jag inte.
Då är nog väggen byggd med bakomliggande "styvhet" att det är en del av konstruktionen för den tiden, men idag är det inget som du gör. Åtminstone inte vad jag sett i nutid.H hempularen skrev:
Vet inte vad som gäller för byggnadsminnesförklarat, men det har nog inte ts.😉
