4 234 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Vad är 300-slip-papper?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 504 inlägg
Det är antal korn per kvadrattum. Lägre nummer är allså grövre papper. Ett rektangulärt ark i närmaste grovlek du hittar är lagom typ 320.
300 räknas som fint papper. Men det står alltid grovlek på baksidan.
Jag föredrar slipapper med kardborre och en matchande platta men vad som helst går bra egentligen. Borsta bort patiklarna du slipar av så hålls pappret lite renare och det går fortare att slipa
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Nu står det att det ska våtslipas och då ska man använda våtslippapper för vanligt löses upp.
Protte
Protte
Har du någon källa på ”antal korn per kvadrattum? Tycker spontant det känns som det borde vara väldigt mycket mer än 300 på en kvadrattum med tanke på hur fint det är.Johannes Carlsson skrev:Det är antal korn per kvadrattum. Lägre nummer är allså grövre papper. Ett rektangulärt ark i närmaste grovlek du hittar är lagom typ 320.
Det går 645 kvadratmillimeter på en kvadrattum. Skulle det du säger stämma skulle ett 300 papper ha korn som var större än 1mm.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 504 inlägg
Läste någonstans, men som du säger verkar det inte rimligt.
Här finns faktiskt en tabell med kornstorleken
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sandpaper
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Så kornstorleken i 320- papper är alltså 36 tusendels mm, eller cirka tre hundradels mm.Johannes Carlsson skrev:
Har själv använt papper så fint som 1200.
Det var för att polera plastytor, som gelcoat på båtar.
Först slippapper, sedan rubbing, sedan polish, sedan vax.
Då blir det spegelblankt
Jag brukar använda Mirkas Mirlon Total P1500 för att lägga på olja. Den finns även i P360 om du inte ska ha fullt så fint som jag brukar använda. Fördelen är att den suger upp och håller oljan och har slipmaterial rakt igenon så den håller länge.
https://www.mirka.com/MIRLON-TOTAL-810/
https://verktygsboden.se/torr-vatslipark/mirlon-total-roed-p360-3-pack
https://www.bauhaus.se/slippapper-mirka-mirlon-total-115x230x10-vf360-rod-3st-fp
Hur skruva ihop säng nära väggen?
Möbelsnickeri -
Badrum med badkar fäst i golv: kan detta flyttas?
Badrum -
Verktyg för att klämma / fästa ihop rep? (skärmdumpar i tråden)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Varför blir min lagning vit?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får jag hjälp med vildsvinen i min trädgård? Hela 2000m2
Trädgård allmänt
