Kolla Episode 17- A Pressing Matter, kanske kan ge något.
http://thewoodwhisperer.com/category/blog/page/20/
Jag har också kollat runt på amerikanska marknaden . Det jag undrade var om det finns i Sverige.
Pingler vart i från har du beställt eller köpt dina prylar och vart bor du i detta avlånga land.
Vad har du tänkt använda det till
Har läst o surfat runt som en tok och faktiskt hittat den billigaste påsen i England.
1300mm x 2500mm 300 micron polyurethane bag kit
£99.50 http://shop.instant-shop.com/bagpress/category50374.html
Pumpen har jag köpt begagnad. Bor i Uppsala. Du?
Jula har en vacuumpump som ger 10 Pacal. Nu undrar jag om nån har koll om det räcker som undertryck för fanering. Priset på 1495:- är ju acceptabelt. Jula's vacuumpump 1495:-
10 Pa är fullt tillräckligt. Tänk på att normalt lufttryck är ca 0,1 MPa, eller 100 000 Pa. Tryckskillnaden blir alltså 99 990 Pa. Även om du skulle koppla på en turbopump, diffpump eller kryopump, skulle det inte göra någon större skillnad i den här tillämpningen
Aha, det är så man ska tolka det. Jag trodde man drog 10 Pa från normalt lufttryck och då blir det ju inte mycket att hänga i julgranen. Men det är nog som du säger att pumpens vacuum ligger 10 Pa över absolut vacuum.mattiasp skrev:
Men hur är det med effekten på 120 W som ger 3,4 m3/h det borde väl räcka...eller.....? Vet inte hur snabb man måste vara med faneringen innan det skiter sig.
Ja du, den drivs med tryckluft. Tycker personligen det nästan är magi att man kan få ett undertryck med ett övertryck men det går ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mer om fenomenet kan du läsa här: http://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect
Är det någon som vet var man kan köpa en Venturidysa och vilket undertryck man praktiskt får om man driver den med t.ex. 8 bar(g).
Självklart kan man räkna på det förustfritt om man ställer upp ekvationerna, men jag tror inte det blir en 100% rättvisande bild.
På http://www.veneersupplies.com/ finns ju allting för att bygga vakumpump med venturidysa och liknande. Dock är vissa prylar 110V och det känns ju onödigt. Visst, alla prylarna finns i Sverige oxo men var sjutton köper man dem i ental som privatperson till ett rimligt pris?
Funderat på det här med venturi-konceptet och att det är så dyrt, och kom fram till att det används i denna Tvättpistol 99:- . Jag gick ut i garaget och skruvade av behållaren till tvättpistolen och där satt ett sugrör som var 8mm (5mm invändigt) När jag provkörde så sögs mitt finger fast i röret, men det är svårt att avgöra vad den ger för undertryck. Nu skulle jag ha haft en 8mm plastslang så jag hade kunnat göra ett enkelt test, för att se hur hög vattenpelare man kan suga upp. Nån som vet hur hög vattenpelare man bör suga upp för att man ska kunna fanera.
