Hej det stör ju helhetsintrycket med den grova vita sladden och dosan. Några förslag på bättre lösning? Vitt eluttag och grov sladd längs trävägg och tak med hängande lampa.
Bättre kan det göras. Men en vit kabel mitt över en timmervägg är lite svårt att få helt snyggt.
1. Vad är det för typ av kabel? Jag tror att EXLQ är vad man brukar ha till ändamålet idag. Lite äldre typer som fortfarande finns att få tag på är EKLK och EKRK. Dessa är styva och håller formen få ett bra sätt. Sedan syns det inte på bilden om det är rätt kabel som är dragen utan finess eller fel kabel som är dragen utan finess.
2. Använd en kulodosa i ställer för den stora dosan på bilden. Och sätt den över brytaren i stället för över lampan. Då slipper du de dubbla kablarna upptill.
3. Använd snyggare klammer. Det finns till exempel APK-klammer eller Letti-klammer som är betydligt snyggare. Spikklammer i plast är inte något man skall ha i möblerade rum.
4. Sväng inte ut kabeln innan den går in i strömbrytaren. Låt den gå in i hörnet på brytaren i stället.
Bo.Siltberg och 2 till
BirgitS
Du kan måla kabeln och dosan i en passande färg.
Bo.Siltberg och 1 till
Totte_S
Finns även svart kabel som nog smält in bättre. Måla funkar också, men dränk inte dosan i färg så den går att öppna igen.
EKRK ska inte användas utomhus.
ostenbor
Finns dosor, strömbrytare, uttag, klammer och kablar i både falurött och svart som smälter in bättre.
ostenbor
