695 läst · 13 svar
695 läst
13 svar
Vaccumventil trasig kallvind.
Förra ägaren satt en vaccumventil för avluftningen(avlopp) på kallvindan då snön tog huven för x antal år sedan. Har insett att vaccumventilen är trasig i stängt läge tack och lov.
Har inga problem förutom då man kört diskmaskinen och den tömmer, verkar dra ut vattenlåsen på Wc nere då, med lukt som tillkommer.
Funderar om man kan sätta en mini vaccumventil på wc på övervåningen på handfatet om det räcker? Borde bli bättre än då det är helt stängt som nu.
Jag skulle ju byta den befintliga ventilen mot en hel?
Vad har du för avlopp? Kommunalt?
Jo precis, tanken var dra den över tak igen, men tänkt dra frånluft för övervåningen där, rädd att ha både avluftning och frånluft i samma huv kan göra att det sugs in avloppslukt vid vissa väder!useless skrev:
Får pröva sätta en på handfatet nere se om det duger👍
Kan du inte dra ut frånluften genom ytterväggen då?N Niklaspe skrev:
Jon tänkte det med, men höjden på den frånluftskanalen, blir lägre än tilluften på fönstren(karmventiler) på övervåningen. Vilket gör att den kommer mest troligt agera tilluft istället. Inte så kul gå på toa då.Störstmjölken skrev:
Alternativt är sätta en pax fläkt som ska måsta gå på lågfart hela tiden. Men känns lite overkill då vi inte har problem med luftombytet i dagsläget.
Nej, den typen av ventiler hör inte hemma på vinden. Det beror inte bara på temperaturen. Efter 10 år hårdnar gummit i ventilen så den börjar läcka.N Niklaspe skrev:
Det borde räcka med en så långt ut på stammen som möjligt.N Niklaspe skrev:
