8 007 läst · 6 svar
8k läst
6 svar
VA ovan jord
Är det möjligt att dra VA ovan jord i isolerat rör?
Vi har en bergstomt så det blir annars till att spränga ett schakt hela vägen ner till tomtgränsen där LPS/Vatten finns.
Det borde finnas isolerade rör för ett 50mm vattenslang som isoleras samt förses med värmekabel med frostskydd.
Har någon haft ett liknande scenario?
Visst går det. Titta bara på byggbaracker vintertid så ser du det
De brukar linda glas/stenul runt rören och sen plasta. Mer permanent så skulle jag nog gjuta en lite kanal eller dylikt att lägga det hela i. Lättare att isolera och djursäkert
Visst går det. När jag jobbade som rörmokare drog vi kilometervis med framförallt vattenslang enligt mats_os. princip + värmekabel, till byggbaracker vid brobyggen för Skåningarna. Men hur noggrannt vi än lindade runt plasten så kom det likväl in fukt i isoleringen.
Ofta löstes frysrisken genom att vi skar ett jack i packningen till en vattenkran så att den hela tiden stod och smårann.
Färskvattnet kan man isolera + värmekabel och sedan draga alltihopa innuti ett PVCavloppsrör så blir det tätt och fint
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Eller inhandla färdigisolerad kulvert, hur det är med värmekabel vet jag inte men det går att lägga den i vattenslangen.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jodå, visst får du det, men en färdig kulvert rinner det inte vatten in och ut ur isoleringen. Nåt i betong runt kulverten är aldrig fel.
Prototypen
Prototypen
Bygga ovanpå jordvärmeslangar?
Värmepumpar -
Sluten tank avsedd för montering ovan jord - Vågar jag gräva ner den?
Vatten & Avlopp -
Är det OK att montera jordfelsbrytare horisontellt ovan diazedcentral
El -
Sällsynt fågel gjorde att husägare fick oväntat besök
Artikelkommentarer -
Kan jag lägga Jordvärmeslinga ovan en avloppsledning?
Vatten & Avlopp
