1 138 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
VA installation fritidshus Jämtland
Försöker få till en va installation i mindre fritidshus Jämtland ( där det normalt är kallt på vintern). Inkommande vatten PEM 32 i diskbänksskåpet till en ykoppling för instick av värmekabel. Sedan mätarkonsolen och därifrån till fördelare KV. Därifrån rör-i-rör i bjälklaget för matning till VVB som placerats i bad/dusch rummet. Returen av VV läggs i samma urtag i bjälklaget tillbaka till fördelare VV i diskbänkskåpet. Avstånd till VVB ca 3,5meter. Från fördelarna i diskbänkskåpet lägga "synlig" dragning under bänkskåpen bort till genomföring vägg till väggbricka under tvättställ. Därifrån dra rör ut till toa och dusch.
Funderingarr:
1 Kan man lägga matningen av KV till VVB och returen av VV i samma urtag i bjälklaget utan risk för legionella?
2. Passar både kopplingar för pex och kromade rör i de vanligaste förekommande fördelare/grenrör.
3. Måste man montera fördelarskåp under under diskbänken eller räcker det att man placerar ett vänligt "läckageskydd" som man har under diskmaskin?
4 Andra synpunkter på lösningar med bra budgettänk?
Bifogar en skiss från planritning.
Funderingarr:
1. Ja.R Roddare skrev:Hej!
Funderingarr:
2. Har inte detaljkunskap om detta, men det borde gå att sy ihop med vanliga delar som du kan hitta på hyllan. PEX och förkromat är det som används idag om du bygger nytt.
3. Ska du följa Säker Vatten-reglerna så behöver du ett fördelarskåp (ej under diskbänk), alternativt att sätta synliga fördelare i badrummet om du vill komma undan billigare. Men, Säker Vatten-reglerna är inte tvingande, utan det går att strunta i dem alternativt följa dem och skriva en avvikelse. Dock brukar försäkringsbolagen muttra då...
4. Med tanke på punkt 3, du har inte möjlighet att komma upp med inkommande vatten i badrum vid VVB och fördela vattnet därifrån?
Det känns i och för sig överflödigt med fördelare, för som jag tolkar det ska du dra synliga rör i badrum?
Kan tillägga att i ditt fall (jag tolkar att du inte har någon separat tvättstuga) så är det ok att gå upp genom golv i badrum om man använder genomföringshylsa som går upp minst 40 mm ovan golv samt håller minst 60 mm avstånd från vägg.R Roddare skrev:
Underhållsvärme i fritidshus utan plast i väggar
Fritidshus -
Vattenmätare - är min installation godkänd?
Vatten & Avlopp -
Installation avloppsslang, tvättmaskin
Badrum -
Ny hydropress för "reservvatten" - lite råd ang installation?
Vatten & Avlopp -
Elinstallation i fritidshus väldigt många roliga frågor!
El
