1 505 läst · 5 svar
5 svar
UV och Pex
Vad är effekten av UV-strålning på PEX slang. Det står att man inte ska lagra slangen i solljus, men hur lång exponeringstid pratar man om innan slangen tar skada?
Exempelvis hur länge kan slangen ligga på golvet innan man täcker den med spånskivor?
sen har jag funderat på en sak, som tex i mitt garage så är ju en del av slangen synlig där den kommer upp ur plattan, och i mitt garage så svetsar jag och då kanske slangen utsätts för uv (om nu svets avger uv), (jag ska bygga ett skydd för slangarna)
Jag vet inte riktig hur man brukar göra, men jag har tyckt det varit en bra ide att använda skyddsrör där slangen går upp ur betongen. Så hag jag gjort och då låter man ju röret gå ända upp mot kopplingarna.pellefant skrev:
Dock är det nog så att du får svetsa till händerna blöder innan du kan se någon påverkan på pex-rören. Fast passa noga på svetslopporna....
Dimension på PEX-rör från "huvudfördelare" till fördelare badrum?
Vatten & Avlopp -
VVS skruv dimension samt kapning av ytterrör för PEX
Vatten & Avlopp -
Tänger och skruvmejslar (Knipex/Wera)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Festool nyheter! Ny domino, slagskruvdragare, ställning till Kapex!
Festool KAPEX 120 "tjuvtitt"
