Har en 4 år gammal krypgrund i mitt fritidshus som murats av lecablock och sedan putsats, utfört av murare. Jag la dränering själv med singel men avslutatde med ett 10 cm lager (hård)packat grus längst upp.
Efter att det regnat så jag nu tydligt att det kryper fukt upp längs grunden 15-20 cm från backen. Ser på insidan att det går igenom muren på några ställen genom betongen mellan lecablocken.
Jag tror att det är det hårdpackade gruslagret som orsakar detta. Jag tänker ta bort grus och ersätta med singel.
Tror ni detta löser problemet? Kan det vara en idé att fuktislolera utvändigt med asfalt eller skiva oxå?
