1 860 läst · 14 svar
14 svar
Uttag på uteplats efter strömbrytare
håller på och hjälper min syster med hennes altan, och hon har köpt 12V belysning att lägga i trädäcket. Trafon ska sättas i ett vägguttag, men hon vill att hon ska kunna stänga av sätta på belysningen med samma strömbrytare som tidigare befintlig belysnng styrs med. Får man montera ett uttag bredvid den befintliga belysningen, dvs dra sladd från befintlig belysning till uttaget?
Moderator
· 51 953 inlägg
En sak att tänka på i så fall är att det är inte säkert att du har skyddsjord framdraget till befintlig belysning. Om den armaturen är dubbelisolerad så att den inte behöver skyddsjord så kanske den inte är framdragen heller. Till uttaget måste du ha skyddsjord, även om den transformator du tänker koppla in där inte heller behöver jord.
Det räcker med hela husets.
En del föredrar en separerat JFB för vägguttag utomhus.
Pga risken att JFB löser ut pga en glömd skarvsladd ute i regnet eller att snön smälter ner i utomhusgranens ljuslinga. Då slipper man ju förstörd mat i kyl/frys om man råkar vara bortrest om det händer.
Moderator
· 51 953 inlägg
Men som sagt alla utomhusuttag måste skyddas av jordfelsbrytare.
Om du vill sätta en separat jordfelsbrytare vid uttaget, utomhus så bör du nog kolla specen på den. Jag är osäker på om de tål kyla.
Finns det inte möjlighet att dra in kabeln för lamporna och montera trafon inomhus. blir enklare för dig.
Annars måste du fixa skyddsjord och jordfelsbrytare.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Då är det bara att slanta upp för en ny central, typ
Protte
Protte
Flertal eluttag har slutat fungera efter mindre byggjobb
El -
Laddat laddhbyrid i vanligt uttag - Risker i efterhand?
El -
Trefasuttag på personskyddsautomat, direkt efter mätarsäkringen
El -
Sätta wagoklämmor före eller efter uttag?
El -
Kopplat bort uttag. Men efterföljande uttag får inte ström längre. Vad är det jag missat?
El
