1 256 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Uttag på ack.tank??
Har en 500-liters NIBE ackumulatortank, som är kring 10 år gammal.
Och uppe på den så finns anslutningarna för kall/varmvatten och ugående för värmen till elementen. Och på det röret som är till elemnten så är det ditsatt en kulventil som pekar upp mot taket. Vad kan den ha för funktion?
Är det för påfyllning av själva tanken, eller kan man använda den för luftning av systemet, att montera dit en automatisk avluftare?? För jag har problem med att få ur luften ur värmesystemet till elementen. Dels så cirkulerar det en massa luft och sen bildar de en luftficka i ack.tanken vid utgående rör.
