Är det dcl uttag som gäller nu ovanför fönster eller kan man sätta ett vanligt enkelt uttag?
Med ett vanligt så blir det ju enkelt om man vill använda sig av tex ikea trådfri.
Eller är dcl bara för taklampor?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Du får välja själv. Det är inga tvingande regler, speciellt inte på vägg. DCL-uttag finns både för takdosor (med krok) och för apparatdosor på vägg.
Ok vad sätter du själv om du får välja?Bo.Siltberg skrev:
Ett dubbeluttag blir ju klumpigt, men ett enkelt blir ju inte "fulare" än dcl
Sen enkelheten med ev timers / smartplugg med vanligt uttag, tänker jag
Jag tyckte jag var smart när jag satte uttag ovanför fönstren för lampor etc. Nu ser det fult ut och jag ångrar att jag inte monterade detta i fönstersmygen istället. Det har jag gjort på de fönster jag monterat i modern tid och det blir mycket bättre.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Jag skulle sätta DCL-uttag eftersom de är lågbyggande och med en stickpropp som försvinner.nino skrev:
Jag skulle placera uttaget högt på sidan av fönstret, om nu modet fortfarande är att ha hängande gardiner där.
För bordslampor på fönsterbänken blir det ju ett vanligt schukouttag, placerat också på sidan men strax under fönsterbänken.
Man kan ev tänka sig ett eurouttag om det är tveksamt vad det är tänkt att användas till för slags lampor.
Har en spot i varje smyg som är rätt så djup, så det blir nog konstigt med ett uttag också?
Utrag på sidan blir det, jaha under bänken? Någon anledning till det, varför inte en bit ovanför?
Har ni några bilder? Känns jättekonstigt att inte sätta uttaget centrerat tycker jag men det döljs ju iof så det kanske är konstigare att sätta det synligt
Tänkte ha stenkoll på placering innan elektrikern kommer så han får köra sitt utan att behöva tänka / fråga
Poppar upp denna fråga igen. Har uttag över ett par fönster och tänkte först sätta dcl uttag. Ser nu att det inte är superenkelt att hitta stickproppar som har vinklad anslutning och dragavlastare. Eller är det bara jag som är dålig på att googla?
