Moderator
· 51 960 inlägg
Nej!
Du behöver skarva ihop de som satt ihop i det förra uttaget.
Då använder du en wago med minst 4 anslutningar per "grupp av trådar" alltså 3 st wago.
I en wago är det kontakt mellan alla anslutningarna.
Wago är ett märke, men det finns andra typer av anslutningsklämmor med samma funktion. Wago är dock svårt att göra fel med. Men viktigt att trådarna avisoleras lagom långt, och trycks helt in i botten innan man fäller ned spaken (de oranga vi ser på bilden).
Du behöver alltså koppla ihop dina tre gröngula, med en stump gröngul som du sätter i uttaget. Alternativt kör du med trepolig wago, kopplar ihop två av dem med en stump, och sätter stumpen och den sista i uttaget.
Upprepa för de övriga grupperna av trådar.
