Hej! Vi har precis flyttat in i ett nybyggt radhus där dom inte installerade en handdukstork i ett av badrummen. Det finns dock en del (3 st) uttag där det är ämnat för handdukstork. Jag har dock ingen aning om vad någon av dom gör så skulle behöva hjälp att identifiera dom så jag vet vilken typ av handdukstork vi ska titta på.
Ser ut som det är förberett få något, bara rörutlopp och då ska ledningarna gå direkt in H-torkens nedre fäste. Brukar vara så. Dom nedre är dom lika, så det vara en dosa över hålet och en kabel från H-torken. Har du tvättmaskin och tork inkopplat nu. Om inte så kan dom nedre vara för dom. Men lite lurigt med dessa nere vid golvet. Normalt sitter uttag för dessa på ca 1 meters höjd.
De där nere är väl läckageindikering från tappvattenskåp och golvvärmeskåp, den där uppe är den du skall fokusera på, så du får kolla handdukstorkar på nätet och se var de kopplas in oftast i nederkant, mät och dubbelmät
Sätt tillbaka läckageindikeringarna på rören vid golvet
Okej, tack! Är uttaget för eldriven handdukstork då gissar jag?E egge80 skrev:
Jepp ligger ledningar isolerade och instoppade i röret som synes, men det kan vara spänning på dom. En H-tork med infart i ena fästbenet ska det vara. Brukar gå att vända dom så det passar.
EDIT Eller en gul/grön som dragtråd som går någonstans
