648 läst · 6 svar
648 läst
6 svar
Uttag/åtkomst av AV-kablage dragna i rör inne i väggen?
Oklart om detta var bästa forumdelen men vi provar här.
Jag håller på att helrenovera ett rum där jag kommer ha min "hemmabio". Tanken är att jag passar på att dra rör inne i väggen för alla kablage för ljud/bild/data. Kommer dessutom se till att jag kan ha antingen en stor TV eller projektor (ej sammtidigt utan som alternativ) så dragning av kablar till både framsida och baksida av rummet.
Kabeldragningen är inget problem men hur kommer jag åt dem när de skall användas?
Tanken är:
* El/data/HDMI/högtalarkabel mitt på främre väggen nära golvet.
* högtalarkabel på höger och vänster sida (en bit upp på väggen för det blir nog väggmonterade högtalare).
* Högtalarkabel och el på ena sidan för basljud.
* Högtalarkabel höger och vänster sida bak (på väggen) för souround.
* El/data/HDMI högt upp på bakre väggen för projektor.
* El/data/HDMI/högtalarkablar till skåpet där tekniken skall bo.
Det bästa jag kommit på är vanliga installationsdosor och lock på de som inte används. Blir dock många synliga lock.... Speciellt som jag nog inte kommer ha vita väggar i detta rum.
Sedan vill man ju inte gärna lämna dem helt öppna där jag använder dem så hur gör man då?
Hur brukar man göra i detta fall?
Finns det kanske lämpliga lådor/dosor färdigt?
Tanken är:
Det finns säkert specialgrejer men jag hade använt apparatdosor. Då är det enkelt att fästa slang/rör i dosan också. Doslock finns i olika färger och med kabelutlopp.N Nizztos skrev:Oklart om detta var bästa forumdelen men vi provar här.
Tanken är:
Det finns uttag både för högtalare och HDMI.N Nizztos skrev:Oklart om detta var bästa forumdelen men vi provar här.
Tanken är:
Jag har Neutrik Speakon för högtalare, de finns för starkström också, men kanske inte godkänt i Sverige, HDMI brukar vara med en kontakt på baksidan inne i dosan.
HDMI mini eller micro borde gå att få igenom VP-rör.
Lockets färg går väl att fixa med en pensel och färg.
Googlade Neutrik men blev inte riktigt klok på hur genomföringen i gippsskivan fungerade. Använder man chassi kontakten och bara ett litet hål i gipset? Hur kommer man då åt sitt rör/slang?P Peter787 skrev:Det finns uttag både för högtalare och HDMI.
Finns HDMI där man skruvar loss kåpan så de går att dra i rör/slang. Tänkt använda sådan.
Rymms HDMI-kontakterna i en vanlig dosa? PÅ de bilder jag sett verkar de rätt djupa och man skall ju även få plats med kontakten.
Man monterar dem normalt i ett slätt doslock.N Nizztos skrev:Googlade Neutrik men blev inte riktigt klok på hur genomföringen i gippsskivan fungerade. Använder man chassi kontakten och bara ett litet hål i gipset? Hur kommer man då åt sitt rör/slang?
HDMI uttag finns färdiga.
2 ihopkopplade HDMI-kontakter är nog bara 5-6 cm, det går lätt in i en vanlig apparatdosa, annars finns det större dosor också.
