Hjälp en som har svårt att se saker framför sig..
Vi lade före snön kom om halva vårat tak, inkl. takkupa och ska inom kort påbörja återstående halva. Då har tanken kommit att vi kanske skulle göra en takkupa även på denna sidan för att få mer yta och ett trevligt ljusinsläpp.
Då kommer problemet, som ni ser på bilderna så har vi en utbyggnad på denna sidan.
Frågan är då: kan man dra ut takkupan såpass långt att fronten livar med ytterväggen på utbyggnaden utan att utseendet ser förj*vligt ut? Detta skulle ge bäst vinst invändigt.
Takkupan kommer få samma bredd (3m invändigt) som den andra. Centrerad på huset. Troligtvis liknande med fönster.
Utbyggnaden är 6m bred och 1,8m djup och till råga på allt inte centrerad….. Finns dock en framtidsdröm om att bygga ut huset så att utbyggnad sträcker sig hela husets längd.
Hoppas på lite bra input 🙂
Administrator
· Skåne
· 7 726 inlägg
Det skulle kunna funka, men det är nog bäst om du försöker rita in takkupan på en bild så att du kan se det framför dig.
Utbyggnad av takkupa så den livar med fasaden kommer att göra att den blir rätt hög och även lång så det är nog estetiskt snyggare från utsidan att hålla den till ungefär samma djup som på andra sidan men vinsten invändigt kan ju överväga.
Ser ut som om den sidan är mot tomten, bort från vägen, och då kanske den inte syns lika mycket från omgivningen och det estetiska får stå tillbaka.
Ja det är min rädsla.T Testarn skrev:Utbyggnad av takkupa så den livar med fasaden kommer att göra att den blir rätt hög och även lång så det är nog estetiskt snyggare från utsidan att hålla den till ungefär samma djup som på andra sidan men vinsten invändigt kan ju överväga.
Tyvärr är det så att huset är ”felvänt” pga en gammal järnväg som inte längre existerar.
Så ”baksidan” är det som numera är vänt mot samhället, och därmed den sidan som syns mest..
Detta är nog det som ser bäst ut, frågan är om man isåfall ska låta den liva med fasaden som i detta exemplet (och få några pannrader kvar av stora taket)samovar skrev:
Eller om man ska lägga kupan i ”vecket” mellan stora taket och utbyggnaden? Då hamnar takkupan nästan i liv med takfoten på stora taket.
Med fasaden.S stuffs skrev:
