1 145 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Uträkning Isoleringstjocklek, kan detta stämma?
Hej alla!
Sitter och funderar på vilken tjocklek på isoleringen jag ska ha och har försökt mig på en uträkning i frågan.
Som det är nu sitter det 270mm i det snedtak (45 grader) som det hela gäller.
Frågan är om det skulle löna sig att lägga in 45 mm extra innan vi slår på skivorna.
Kan min uträkning nedan stämma? Och finns det någon ANNAN anledning än värmeförlust att isolera lite extra?
Tack för svar!
Isoleringsgrad
U-värde = Lambda /tjockleken i meter
Typ.......Lambda ......Tjocklek cm.......U-värde
31 cm.......37.................31...............0,11935
27 cm.......37.................27...............0,13704
Värmen som passerar ut = U-värde * kvm * temp.differens
Kvadratmeter Innertemperatur Utetemperatur Tempdiff
120 22 5 17
(Snittet under 2014)
Typ............W/h................................KW/år
31 cm......243,5 passerar ut............2 132,9 passerar ut
27 cm......279,6 passerar ut............2 448,9 passerar ut
Differens 316,0 KWh / år
Tack för svar!
Isoleringsgrad
120 22 5 17
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
ja det kan det säkert, du har ju redan ganska tjock isolering så lite till gör varken till eller från.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
du har med all sannolikhet annat som läcker mer värme än så. Då är det fånigt att lägga ännu mer pengar på att få en tjock isolering ännu tjockare.
Det blir ungefär som att köpa superdupersnålabesparandefönster och montera de i en fuskbyggd 70tals kåk.....blir aningen svårt att få igen den besparingen.
Räknat med billigaste isoleringen så blir det 1 200 kr + att snickaren som ska sätta panelen räknar med runt 1 000 kr i ökad arbetstid. Med mitt nuvarande elpris (om uträkningen stämmer) skulle jag spara in det på 7-8 år.hyggabus skrev:
