3 694 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Uträkning av en h-balk???
Nu har jag inte formelsamlingen hemma tyvärr, men det saknas i vilket fall en del info för att kunna räkna ut detta.
-Vilken typ av "H-balk" pratar du om, de finns i olika godstjocklekar? (HEA, HEB och även HEM).
-Vilken sträckgräns har balken som skall användas, numer har de vanligen 355N/mm2 men tidigare var det ofta klenare?
Vilken typ av last har du, punktlast på mitten eller jämt fördelad last över hela längden?
Om du anger detta så är det en smal sak att räkna ut maxlast och nedböjning.
Då är det en HEA 120 du har.
Jag får fram att den håller för 4.8 ton utbredd last om den har sträckgräns på 220N/mm2.
Den kommer då att böja ner nästan 3 cm.
Eftersom jag inte har rätt formelsamling så reserverar jag mig lite mot dessa uppgifter även om de verkar vara rimliga siffror.
Det finns konstruktionstabeller att tillgå på nätet så kan du titta själv. Är inget komplicerat eller hemligt.
Tibnor har en här tex
och finns fler olika informationsbroschyrer här.
Deformationen i stål är konstant mot belastningen så länge du belastar mindre än stålets sträckgräns.estwing skrev:
Till skillnad från trä så ökar inte en deformation i stål med tiden.
Med andra ord så kan du sova mycket lugnt om du har belastat ovan nämnda balk och endast fått en nerböjning på 3mm.
Då har du mycket god säkerhet mot överbelastning även om det skulle vara en gammal balk med hållf 220N/mm2 och nedböjningen kommer inte öka med tiden,
