1 516 läst · 3 svar
3 svar
Utopia för herr mögel
Hej alla!
Har skaffat mej en trådlös fuktmätare till kallvinden. Så här års visar luftfuktigheten däruppe på ca75-83 vid ca plus 3-5 grader.
Har ventiler vi gavlarna samt längs efter takfoten på långsidorna.
När är det kritiskt för mögelbildning?
vid vilken temperatur, kontra luftfuktighet egentligen?
Någon matematiker här
Ps. denna mätare tar fram daggpunkten mellan dessa parametrar, är det endast vid daggpunkten som möglet bildas?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Hej! Vid daggpunkten faller vatten ut som kondens. Det sker först mot de kalla ytorna, köldbryggorna.
Har man en kallvind så håller klimatet på vinden samma som utomhus. Idag är det 1 plusgrad och 98% Rh ute. Min vind har exakt samma värden. Kul? Nix inte alls. När temperaturen faller så får man en fuktfälla på vinden då vattnet i luften kondenserar som rimfrost inne på vinden.
Det lär inte mögla under vintern, men virket, isolering, ja - allt blir fuktigt däruppe. Det är mer intressant vad som händer på vårkanten när temperaturen stiger och om fukten inte drivs ut tillräckligt snabbt.
hej consencus!
Min vind har hållt ungefär 4-6 grader högre temperatur än ute sedan i höstas någongång,luftfuktigheten har varit "torrare" också än ute( ca 5 grader).
Detta har kanske delvis med solen att göra?
Men kanske också att lite värme från boningsvåning läcker upp?
Har ett mek.frånluftssystem så det skall väl förhoppningsvis ej läcka upp så mycket fukt i så fall
Men hittills har i alla fall kallvinden hållit sej torrare och varmare än utomhusluften om än marginellt vissa tillfällen...
Men kan det alltså bli så att den (vinden) håller samma fuktighet och temp som ute i vinter?
Kanske mer regel än undantag?
Brukar ta för vana att öppna vindsluckan vid soligt och torrare luft då den sitter utomhus....
Skall väl hjälpa lite för att hålla vindsspontarna någorlunda torra inför våren?
Vinden är ju uteluftventilerad. Det är ett "utomhusutrymme", där klimatet i stort sett följer utomhusklimatet - med viss hänsyn till fukt- och temperaturtröghet. Likaså så värmer en solig dag upp vinden - och den torkar snabbt upp. Å andra sidan så gör en stjärnklar natt att nedkylningen från yttertaket är värre än den utomhus, vilket kan göra förhållandena värre än utomhus. Det är därför man bör kila upp och titta en kall klar vinternatt för att leta rimfrost.
Läckande inomhusluft gör saken värre, men i princip så är kallvinden ett problemutrymme redan utan en bostadsdel i huset.
Varför sjunker kylan i min Liebherr frys?
Kök -
Byggherre ska stycka upp granntomten, vad gäller för vägservitut?
Juridik -
Herrgård på landsbygden mer drömmigt boende än arkitektritat i förort
Artikelkommentarer -
Treatment for herringbone floor
Golv -
Planerad Dagvattenhantering ej genomförbar - Bygherre betala alt lösning?
Grund & Markarbeten
