Vi har haft problem med en lampa i vår trädgård och när vi öppnat upp skalet så ser vi att spotlighten inte är någon vanlig variant. Av någon anledning så har förra ägaren valt att ha en annan variant än dem som verkar vara standard. Vet någon här hur man åtgärdar problemet, misstänker att det kommit in fukt. Eller var man köper en ny platta som finns där inne med de små lamporna.
En elektriker vi hade kontakt med sa att det skulle vara enklare att byta alla spottarna till standard, men det är typ 20 st ute i hela trädgården.
Sannolikt har någon av dioderna lämnat in.
Lösa och kompletta "plattor" lär bli svårt att hitta. Dioder går att hitta på ex. Wish/Ebay, kräver lödvana för att bytas.
Armaturen är byggd för att inte repareras, vid fel ska den hela enheten bytas ut.
· Västra Götaland
· 2 785 inlägg
Förmodligen läcker det in där kabeln går in, rätt typ av silikon vid kabel hålet samt ev kopplingsplint,
Hade problem själv med detta och fick löst problemet.
Blev tipsad av en som utbildar i el på vilken typ av silikon man skulle använda, minns dock inte , men kanske något elektriker här på forumet kan tipsa?
Garageportmotor slutat fungera - är det kört?
Golvvärme (el) slutat fungera -behöva jag anlita specialist?
El -
Uponor golvvärme, T-165 termostater slutat fungera. Vad är fel?
Värme allmänt -
Seriekopplad dimbar Led driver - slutat fungera. Vad är felet?
El -
Rengöra utomhusbelysning - tips?
Belysning
