8 372 läst · 26 svar
8k läst
26 svar
Utomhusbelysning med rörelsesensor
vi har idag 3 utomhuslampor som tänds manuellt. Efter som de tänds manuellt så är det oftast beckmörkt när man kommer hem.
1 utomhuslampa sitter vid entrén, 1 sitter vid terassdörren på andra sidan huset mot trädgården och 1 sitter vid garageuppfarten som har plats för 2 bilar på rad(något svängd).
Efter att ha tittat lite på vad som finns så känns följande som en rimlig väg :
Garageuppfart
XLED Home 2 XL Sensor
Entré och terassdörr
Sensorlampa L562
Huset ser ut såhär
Hur har ni löst er belysning? Brukar ni kanske köpa sensor för sig och lampa för sig? Innebär det några problem? Finns det något särskilt man bör tänka på? Ser ju att sensorn är extremt liten på vissa och fungerar troligen mindre bra?
Garageuppfart
Sensorlampa L562
Huset ser ut såhär
Jag har skymningsrelä till en utelampa och rörelsedetektor till några andra lampor som jag bara vill ha tända när jag rör mig där (vill inte ha för mycket ljus på natten). Sedan har jag ett astrour för julbelysningar.
Har du vanliga lampsocklar i din belysning? Isåfall kanske du kan köpa vanliga lampor med ljussensor.
Aha, kopplas all belysning till samma relä då? Känns ganska svårt i vårt befintliga hus men det går säkert att lösa.wanegardh skrev:
Nackdelen är att man inte märker om någon går runt utanför och man kommer bränna bra många fler onödiga timmar på ljusen. Det sista är såklart inget problem om man undviket inbyggd LED belysning.
Att ha vissa kopplade till skymningsrelä och vissa till rörelsedetektor låter som en bra väg att gå. Lamporna som jag tittar på nu, d.v.s runt port och dörr känns givna för rörelse. Däremot lampor som visar vägen ex ljusstolpar och liknande bör styras med skymningsrelä.pelpet skrev:Jag har skymningsrelä till en utelampa och rörelsedetektor till några andra lampor som jag bara vill ha tända när jag rör mig där (vill inte ha för mycket ljus på natten). Sedan har jag ett astrour för julbelysningar.
Den lampa jag har skymningsrelä på är tänd på nätterna. Det är en 3w LED-lampa. På ett år kostar den mig 0,03 kr/h * 12 h/dygn * 365 dygn = 131 kr. Det tycker jag att det är värt för att ha lite trevlig belysning på tomten.
Absolut, det känns dock inte vettigt för en strålkastare med 1400 lm och som klarar 50 000 timmar för 2200 kr. Visst timpriset blir ju inte högt men det känns onödigt både för oss och grannar att ha på den när den inte används.pelpet skrev:
Vi har 1 lampa med inbyggd rörelse- och skymningsrelä per ytterdörr. Dessa är från Steinel och har funkat utmärkt. Dessa har ett grundljus som ökar vid rörelse. Det går att ställa när lampan ska tändas (vid vilket mörker) och hur nära lampan man kan gå innan den tänds.
Vi har ett likande hus som ditt och jag tycker det passar. Läs mer här:
http://www.elbutik.se/product.html/steinel-vaggarmatur-ihf-l810?category_id=15847
Aha, så man ställer in att lampan vid skymning och då på låg effekt. När människa närmar sig så tänds den upp på fullt? Det låter riktigt fint! Det enda jag egentligen inte gillar (förutom priset) är att det är LED som inte går att byta ut. Visst om lampan är igång 10 timmar / dygn så är det ca 14 år men även om det låter som en lång tid så är det inte helt ovanligt att just armaturer används bra mycket längre än så.jockeping skrev:Vi har 1 lampa med inbyggd rörelse- och skymningsrelä per ytterdörr. Dessa är från Steinel och har funkat utmärkt. Dessa har ett grundljus som ökar vid rörelse. Det går att ställa när lampan ska tändas (vid vilket mörker) och hur nära lampan man kan gå innan den tänds.
[länk]
Den där lykta vi tittat in oss på känns dock lite gammalmodig, särskilt i jämförelse med en sådan som ni valt. Vi får helt enkelt fundera på detta, tack för tipset! Och bra att veta att märket är okay.
Har sätt upp vanliga led strålkastare som tänds Så högt som möjligt så ser man när man går ut till bilen å när man kommer hem å så blir man inte bländad Skulle sätta en under takfoten på gaveln
Ja man ställer in hur många lumen den ska tändas vid. Då tänds den med grundljus på 10% och när en människa närmar sig går den på fullt.snowjim skrev:Aha, så man ställer in att lampan vid skymning och då på låg effekt. När människa närmar sig så tänds den upp på fullt? Det låter riktigt fint! Det enda jag egentligen inte gillar (förutom priset) är att det är LED som inte går att byta ut. Visst om lampan är igång 10 timmar / dygn så är det ca 14 år men även om det låter som en lång tid så är det inte helt ovanligt att just armaturer används bra mycket längre än så.
Jag var också tveksam till det men jag har förhoppningar om att livlängden stämmer och kanske längre än så, dessutom är det en smart lampa.
Jag tycker personligen att det skulle bli fint med båda stilarna på lampor. Våra hus är lite anpassningsbara efter vilken stil man har. Vi är dock lite mer avskalade i vår stil.
Det som är bra med den modell ni valt är att den inte reagerar på djur vilket de flesta andra verkar göra tyvärr. Dessutom är det fint när lampan lyser upp lite även när det inte behövs.jockeping skrev:Ja man ställer in hur många lumen den ska tändas vid. Då tänds den med grundljus på 10% och när en människa närmar sig går den på fullt.
Jag får kolla med tillverkaren hur det fungerar med LED delen, går det att köpa en reserv att montera senare kanske. Grejen är ju att en lampa blir en del av husets utseende och att bli tvingad att byta ut den efter 10-15 år känns inte så kul. rent ekonomiskt så har den så klart gjort sitt långt innan men lampor brukar man kunna ha väldigt länge, särskilt om man lagt ner en massa tanke när man valde ut den från början.
Hur väl sprider den ljuset? kan man ha den vid altandörren där man har en uteplats? Kan man ha den vid garageporten?
Vilken modell valde du? Den som lyser både upp och ner? I vårt fall tror jag mer på den som lyser ner bara då man oftast inte orkar hålla helt rent under takfoten. dessutom siktar vi på lampor där när taket väl ska göras vid.
