9 885 läst · 6 svar
10k läst
6 svar
Utomhus timer direkt på sladden
Vet inte riktigt hur jag ska förklara men finns där utomhustimer som man kan sätta direkt på sladden utan behöva ha den i en stickpropp?
Jag vill kunna timer stura 4 uttag som jag har tomhus. Utagen sitter i grupper om 2 och är alla kopplad in till huset med samma kabel. Jag tänkte att man kanske kunde sätta en timer på den kabeln som går från huset till första uttaget och där med stura det andra uttaget också. Finns sådan eller måste jag använda dessa vanliga timrar som man sätter som ivägg uttaget och sedan kopplar in utrusningen i.
//Andreas
//Andreas
Jag gissar att den kabel TS har till utomhusuttagen inte får användas tillsammans med stickpropp/hona. Sen får/bör/ska väl knappast fast monterade uttag utomhus matas med hjälp av stickpropp/hona. Sen är väl lösningen knappast speciellt snygg. Sen kommer nog proffsen här snart med flera argument.Noseone skrev:
Ja, det finns en uppsjö av olika timers för fast installation som man kan koppla in för styrning av uttagen. Men sätt den helst inomhus om du kan.
Här är bara några exempel:
http://www.elbutik.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=timer&SEARCH.x=0&SEARCH.y=0
Fast det där är väl bara inhomsprylar?
Varför inte satsa på en liten kopplingsbox IP44 med DIN-skena och sedan ett lämpligt tidrelä?
Billigast möjliga på Elbutik:
http://www.elbutik.se/product.html/kopplingsur-digitalt?category_id=1819
Som sagt, det vara bara några exempel. Men TS ville ha en timer, inte ett kopplingsur.
Så här kommer ett exempel till:
timer för dinskena:
http://www.elbutik.se/product.html/tidrela-multifunktion?category_id=1828
kapsling:
http://www.elbutik.se/product.html/kapsling-mce-ip65?category_id=1867
återfjädrande strömställare:
http://www.elbutik.se/product.html/vipptryckknapp-16a?category_id=429
Edit:
lastrelä:
http://www.elbutik.se/product.html/installationskontaktor?category_id=1825
timer för dinskena:
kapsling:
Edit:
lastrelä:
