Någon som kan rekommendera led-spottar för utomhusbruk, behöver vara gu10 och max infällning på 8-9cm?
Om de skall sitta i en takfot eller motsvarande (IP21) så har danska Daxtor några "kapslade" varianter med blygsamma 63 mm inbyggnadsdjup (max 20W, inga problem om du kör med LED):
https://daxtor.com/wp-content/uploads/pdfs/easy-2-setup-63-mm-alu-line-230v-gu10-1478092275.2922.pdf
https://daxtor.com/wp-content/uploads/2016/10/2017_Easy-2-Change-OUTDOOR-63mm_GU10.pdf
Har inte testat dem själv, men kom ihåg dem för jag tyckte att det var himla trevligt att det går att ansluta flexslang direkt i anslutningsboxarna. Dessutom två slangar så man kan "slinga" från en armatur till nästa. De är även hyfsat billiga (kolla danska nätbutiker för bra pris).
Topp, tack
