631 läst · 10 svar
631 läst
10 svar
Utöka volym i vattensystemet, borrad brunn
Vi har en borrad brunn, ca 45m djup.
Det sitter idag en 60 l hydropress i ett pumphus och pumpen är nedsänkt i hålet.
Systemet fungerar bra med rätt tryck, men vår tillrinning/brunnstorlek är inte tillräcklig för vårt hushåll med två vuxna och tre barn.
Är vi inte försiktiga (ex. om vi tvättar många tvättar i rad samt duschar i rad) så tar vattnet slut innan brunnen hinner återhämta sig.
I första hand ska jag byta till 100 l hydropress, men vill gärna titta på fler åtgärder.
Vad finns det för fler alternativ för oss?
1.
Har kolla på tryckspolning vilket är OK prismässigt men är orolig att det ska drabba bergvärmen som är ca 20m längre bort med 160m djupt håll.
2.
Kan en rejäl rengöring utan tryckspolning hjälpa?
3.
Kan man montera en till hydropress eller en hydrofor efter hydropressen för att öka volymen i systemet och därmed få mer vatten innan vi måste ta från brunnen? Eller någon annan typ av tanklösning?
Tacksam för input på detta!
1.
2.
3.
Dett finns ju inte mer vatten att ta ur borrhålet med en större hydropress/ hydrofor. Mängden litrar man kan ta upp är ju samma.Jag tror enda är att trycka hålet för att rensa gångar från skräp för att få mer vatten
Ja, brunnens volym blir oförändrad med större hydrypress.
Men innebär inte en större hydropress/hydrofor att vi kan använda mer vatten innan pumpen går?
Tänker att problemet nu är att vi har så lite volym i brunn och hydropress att det direkt tar slut och när vi då fortsätter använda vatten använder vi direkt upp det som pumpen tar upp och tillslut tar vattnet slut.
Blir det inte så att med större total trycksatt volym så behöver pumpen gå mer sällan vilket ger brunnen mer tid för tillrinning mellan användning?
Det går att ha hur många tryckkärl som helst i palellkopplilng , då fylls det upp och volymen vatten är större, varvid hålet hämtar sig i viloläge. Vad har du för stopptryck på pumpen, kan gå att öka på det med 1 bar, då blir det mer i magasinet. Du får prova, men ingen garanti. ett störe tillkommande kärl är inte fel. 60 liter är inte mycket, det ger inte mer än ca max 30 liter innan pumpen startar igen.
Edit Då ska förtrycket vara detsamma i alla kärl, annars haltar det.
Om man bara parallellkopplar många kärl utan annan automatik än tryckbrytare så blir det ändå problem.
När pumpen väl startar så kommer den att gå under en mycket längre tid för att fylla dom enorma kärlen.
Då töms säkert borrhålet.
Lösningen kräver en styrning som hela tiden strävar att hålla kärlen relativt fulla, fast med tidsbegränsade körtider anpassade till hur mycket vatten man kan ta ut ur brunnen
Tack för era svar!
Pumphuset har plats för en större hydropress men inte en hydrofor.
Kanske två hydropresser, men hjälper det?
Jag skulle kunna sätta in något i huset, lite längre bort från pumphuset.
Men då blir det en seriekoppling?
Har plats för 65x65x220 i huset.
Hur skulle en stor VVB påverka, kan det bli bättre med mycket mer varmvatten / större totalvolym?
Skulle nog kunna justera tryckströmbrytaren, tror den är på 1-3 bar men 1-4 bar borde vara ok antar jag?
Problemet är att pumpen kan inte gå längre tider än idag per pumpcykel och med dubbel volym på hydrofor/press-sidan med samma på och avslagstryck så kommer pumpen gå dubbel tid mot innan och med större sannolikhet suga hålet tom på vatten innan trycket är tillräckligt högt på hydroforsidan för att slå av sig.
för att klara det så kanske pumpen bara får gå 15 sekunder per timme oavsett om det är låg tryck i hydroforen pga. efter stor vattenuttag eller nästan full tryck för att slå av sig.
kort sagt om brunnen kan leverera 300 liter/dygnet så är det just 300 liter/dygn man kan ta ut som mest och utan spolning och eventuell tryckning av brunnen så kommer inte vattenkapaciteten bli högre.
Ponera att man ansluter 1 eller flera hydroforer med stor vattenvolym (och dessa kan vara inne i huset) så kan man efter tryckströmbrytaren sätta en DIN-tidur (som styr en kontaktor som driver pumpen då tidurets egna relä klarar inte motorströmmarna) som kör djupborrhålspumpen i typ 15 sekunder per timme (eller vilken praktisk fungerande intervall ni provat ut innan det suger torrt) och det går så länge tryckströmbrytare/pressostaten är tillslagen av lägre tryck och när trycket uppnått så stängs strömmen av till tiduret och pumpen stannar. Sådan DIN-skene-tidur brukar köra en inställd period tillslagen utgång när dessa strömsätts och sedan väntar avslagstiden ut med utgång avstängd innan den kör en kort stund igen och så håller det på och detta kan ställas på 1/10-delar av sekund för korta tider och glömmer inte inställningarna även om de blir strömlöst i perioder.
i mitt fall för en doserpump används en Eltako MFZ12DDX-UC - står förvisso att dess relä klarar 10 Ampere men skall man starta motorer i >1 kW klassen i enfas så behöver man en kontaktor om det inte är riktigt bra mjukstart i pumpen (elektronisk drivdon vilket faktiskt fins numera i moderna djuphålspumpar) och man behöver definitivt ha kontaktor om pumpen drivs av 3-fas.
Smart lösning!X xxargs skrev:Ponera att man ansluter 1 eller flera hydroforer med stor vattenvolym (och dessa kan vara inne i huset) så kan man efter tryckströmbrytaren sätta en DIN-tidur (som styr en kontaktor som driver pumpen då tidurets egna relä klarar inte motorströmmarna) som kör djupborrhålspumpen i typ 15 sekunder per timme (eller vilken praktisk fungerande intervall ni provat ut innan det suger torrt) och det går så länge tryckströmbrytare/pressostaten är tillslagen av lägre tryck och när trycket uppnått så stängs strömmen av till tiduret och pumpen stannar. Sådan DIN-skene-tidur brukar köra en inställd period tillslagen utgång när dessa strömsätts och sedan väntar avslagstiden ut med utgång avstängd innan den kör en kort stund igen och så håller det på och detta kan ställas på 1/10-delar av sekund för korta tider och glömmer inte inställningarna även om de blir strömlöst i perioder.
Med tillräckligt stort vattenlager via stor hydropress/hydrofor skulle vi då kunna använda mer vatten under kort tid med kontrollerad tillrinning.
Och på natten eller när vi inte använder mycket vatten fylls allt upp.
Är det någon som har erfarenhet av att trycka en brunn så nära ett mycket djupare bergvärmehål?
Förstår att det till och med kan bli så att sprickor bildas från vår vattenbrunn till bergvärmen, och då får vi mycket lägre kapacitet i vattenbrunnen i med att den rinner över till bergvärmen...?
Vill heller inte riskera att skada bergvärmen om det kan vara en risk.
Går det att enbart spola brunnen, dvs utan att trycka den?
Detta för att rensa bort slam och annat som har samlats över tid?
Var är nivån i VP-hålet, vet du det, så är det grundvattennivån och om det skulle spilla över till vattenhålet, så fylls allt upp till samma nivå igen. Kan bli att det blir lite jojo på nivån i VP-hålet men gör inget. Att trycka är en sak och spola en annan sak och vid tryck nära VP-hålet, kan det släppa sten från väggarna. Jag spola med en högtrycksbil mina hål som är 100 m djupa för att få bort borrkaxen i väggarna, bra fart med övertryck blev som dom sög upp. Det var rena vällingen ( borrkax ) som svämmade över från underjorden. Ett av hålen sa det slörp i och bilen kunde ge 300 l/minut, men det kom inte upp. sprickorna var rena.
