2 124 läst · 3 svar
3 svar
Utöka ströbrytare till kombiram med strömbrytare och eluttag. Badrum
Har funderingar på att sätta in en handdukstork i badrummet.
Den handuktorken som jag har tittat på har stickpropp.
Dock har jag inte något eluttag i mitt badrum vilket gör det hela lite besvärligt.
Har då en tanke om att ta bort befintlig strömbrytare, borra in en senildosa, dra ner nolla och jordkabel från takdosan, och sedan sätta in en kombiram med strömbrytare och eluttag.
Några frågor som jag har på det hela.
Krävs det några speciella prylar när det är badrum?
Vad är det för centrummått mellan dosorna när man sätter kombiram?
Tacksam för all information jag kan få.
/Jocknos
/Jocknos
Det krävs jordfelsbrytare, jag skulle sätta en förhöjningsram och kominationsram över apparardosan och sätta uttaget där dosan sitter och brytaren "på sidan" av hålet. En brytare med skruvanslutning ryms i en 18 mm ram väljer du Elko passar E1845632.
Det lite svårare alternativet C/C 69 mm.
Eljo säljer en särskild utanpåliggande förhöjningsram i halvhöjd för just det ändamålet. Då räcker det met att dra ner nolla och jord och du slipper senildosan. Man sätter väguttaget i apparatdosan och brytaren i själva ramen. Kommer inte ihåg om alla deras brytare passar eller om du är tvungen att ha en särskild variant med mindre djup.
Finns inget krav på specialbrytare däremot så måste du ha jordfelsbrytare.
