1 510 läst · 6 svar
6 svar
Utnyttja värmen i varmt uterum.
Nu när elpriserna är helt galna så funderar man på vad man kan göra för att minska på elförbrukningen.
Jag bor själv i elområde 4 i ett hus från 71 uppvärmt med direktverkande el.
Har ett stort nytt uterum som har vår/höst+ glas så det blir duktigt varmt på dagarna.
Tänkte att den värmen måste man kunna ta vara på på ett bra sätt.
Tankarna på en värmeflyttare tog form. Alltså dra in den varma luften i uterummet och trycka in i vardagsrummet/köket.
Någon måste redan ha gjort just detta.
Fungerar det bra är min fråga.
Fördelar kontra nackdelar andra saker att tänka på kring detta?
Tips på en bra värmeflyttare
Hobbyelektriker
· 358 inlägg
Har precis likadant hemma, vi har en dörr ut till altanen där det blir extrem varmt.
vi har den överdrivna lösningen att om man skulle känna att det är svalt inne så tar man sig en promenad på 3 meter och helt enkelt öppnar dörren.
Så jobbar vi också. På sommaren när vi vill ha svalare i huset är vi mycket noga med att hålla stängt mot uterummet. Nu på hösten och sen på våren låter vi dörren stå öppen mot uterummet för att släppa in värmen i huset. Samma på vintern när det är soliga dagar. Men stänger sedan när temperaturen sjunker på kvällen i uterummet till under önskad temperatur i huset. Sen får naturlagarna göra jobbet.
Vill man få in värmen effektivare ställer man en fläkt som blåser genom dörren. De reas ut på många ställen nu.
Hobbyelektriker
· 358 inlägg
enkelt sätt:M Murar'n skrev:
två termostater som sluter vid högre i uterum, en som sluter vid lägre temp i huset. Dvs sluten kontakt för resp funktion, så startar fläkt.
Dvs delta t är avgörande, snurrar man på ena måste man snurra på andra.
Tror inte P = 1,2 * delta t * Q kan tillämpas, eller kan den det för ett rent luftutbyte? Nån kanske kan svara, formeln är väll mer för att värma luft.
Gäller iaf att ligga under P oavsett, men den rackarns fläkten och elinstallationen lär ju ha en lång paybacktid tror jag.
Luftspalt isolerat ouppvärmt förråd?
Vad händer när solvärmen värmt upp alla accumulatortankar till max?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Utnyttja trögheten i golvvärmen
Värme allmänt -
Varmt biorum, suga ut värmen
Ventilation -
utnyttja värmen på övervåningen en gång till
Ventilation
