Har en bakstuga på tomten med jordkällare, pga en markförskjutning har grunden rasat/förskjutits.
Har börjat rensa och gräva ut för att gjuta upp en ny grund, vilket kommer ske i steg så inte huset rasar.
Min ursprungstanke var att lägga upp en bädd med grovsingel och gjuta upp grunden med lecablock.
Men ca 30 cm under marknivå stöter jag på mängder med natursten.
Så frågan är ska jag ta bort stenarna eller ska/kan jag gjuta ovanpå naturstenen. Eller några andra tankar?
Bifogar en bild på nuvarande status
Till vänster intakt grund runt jordkällaren - mitten stenkistan under inre golvet som är borttaget - till höger grunden som förskjutits
//Erik
