3 810 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Utfyllnad mot garagevägg
Har återigen frågor om utfyllnad mot garagevägg. Vi har godtagit en utfyllnad efter löften om armerad vägg, platon, dränering mm.
Kan inte mycket byggen men efter att ha tittat på vårt blivande garage (murade väggar av lecasten) har man redan gjort en utfyllnad mot ena garageväggen. På legastenen har man fäst ett material som liknar vanlig isolering men som är mer "kompakt". Utfyllnaden är fn makadam (stor mängd). Räcker detta för att motverka fuktskador? Vad är platon som vår husleverantör lovat. Armeringen som också utlovats syns inte....
Är förstås tacksam för svar!
Janita
Janita
för att få en bra dränering så skall det vara makadam så det verkar korrekt.
Utöver makadam så skall det ligga ett dräneringsrör utanför och under plattans lägsta nivå (tex. snett neråt utanför plattan)i lagret av makadam, röret bör även vara inlindat i markduk för att förhindra att det sätts igen av tex. jord eller sand...
Om garaget har tex. golvvärme eller i övrigt skall hållas varmt på vintern så bör det också läggas en isolerskiva som går ut 60cm utanför grunden under marknivå...
När det gäller platonmattan så är det inte säkert att denna syns om den inte går upp över lagret av makadam, se länk för bild på platonmattan (inte den man sätter på yttersidan, men den ser i stort sett likadan ut)...
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=3035
Armeringen är troligen den armering som man använder i lecablocken för att få stabilitet vid motfyllning mot garageväggen, det skulle i sånafall innebära att muraren som murade upp blocken på garage väggen lade in armeringsjärn för att få väggen extra stadig, vilket behövs om man motfyller för att inte väggen skall röra sig...
Gips mot garagevägg?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga Garagevägg mot sluttning eller Stödmura den sluttningen ?
Tillbyggnad med pulpettak mot garagevägg som har platt tak
Utfyllnad av slänt & stödmur mot granntomt
Bygglov -
Spricka mellan kant och vägg trappa mot garagevägg
Byggmaterial & Byggteknik
