3 335 läst · 15 svar
15 svar
Utforma mitt värmesystem
Jag håller på att bygga en ny pannrumsbyggnad för att värma upp mitt 96 år gamla hus. Pannrummet blir ett tillbygge på ca 6x6 meter på en "flygelbyggnad" till huset, dvs. gott om plats. I stort sett all VVS i huset kommer att bytas ut.
Jag är inte helt säker på vad jag ska ha för saker och hur systemet bör vara utformat, och söker inspiration och tips.
De fasta parametrarna i mitt problem är:
-Jag ska elda med ved.
-Jag har redan grävt mellan hus och pannrum; 27 m kulvert (2 slangar), färskvattenslang, ett rör för elkabel finns.
-I huset kommer utrymme finnas motsv. en garderob.
-Huset kommer att ha två toa/badrum och huset har två våningar.
Ös på!
Ös på!
2 slangar räcker väl inte?kvarnvik skrev:De fasta parametrarna i mitt problem är:
Ös på!
Matss skrev:
Ok så tolkade inte jag. Men en garderobsyta räcker knappast för en slavtank!
Jag skulle nog rekomendera en fyrpipig pex-kulvert, om han nu inte fyllt igen redan.
· Västra Götaland
· 24 inlägg
Låter som vårat bygge på pricken fast vi ska bygga ut befintliga bostadshuset också plus att pannhuset är 6 x 7 meter
. Vi ska placera tekniktanken i ett rum som är ca 1400 x 1400, från detta rum sker även tappvattenfördelningen och fördelningen till golvvärmen på nedre plan, samt all elmatning.
Egentligen så ligger det Ø160 avloppsrör nedlagt i vilket kulvertslangen skall dras genom.Matss skrev:
(Och kom inte och påstå att det inte går, om ni inte har försökt och misslyckats.)
Det skulle kanske gå att få i en fyrpipig kulvert, men tanken var att dra fram kallvatten separat och värma detta i huset.
Klarar inte en tekniktank det? Måste jag ha en tappvattenautomat?
/G
1. Vad är det för kulvertslang du ska använda?
2. Det jag ifrågasatte om tekniktanken var om den utrymmesmässigt fick plats där du beskriver garderobstorlek?
Tekniktanken klarar galant att värma varmvatten annars.
1. Den som de säljer på Rinkaby rör, kommer inte ihåg fabrikatet.
2. Platsen där tekniktanken ska stå är i en planerad tillbyggnad. Där kommer finnas plats för 3 st 60cm-garderober, men tekniktanken kommer att ges den plats den behöver och sedan blir det antingen 2 eller en specialbyggd garderob där.
Min tanke är att ha en vedpanna, acktank på 3-5 m3, 2-pipig kulvert till huset, tekniktank i huset som får sköta om värmen och tappvattnet.
Jag försöker sätta mig in i detaljerna, vad man behöver för styrningar och prylar, samt huruvida laddning av tekniktanken ska fungera; ständig cirkulaton i kulverten eller bara ladda när tekniktanken behöver?
/G
/G
· Västra Götaland
· 24 inlägg
http://www.termoventiler.se/upload/dokument_ovrigt/Laddomat31.pps
kolla den här länken , det ger dig en enkel bild av hur det skulle kunna fungera.
Eller vad säger alla "proffs"![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Oerhört pedagogisk .ppt, tack!vvs-isolerarn skrev:
Man borde väl kunna sätta kulvertpumpen i pannrummet istället för i huset, om man drar signalkabeln dit?
Vill man inte ha någon form av självcirkulation från pannan till huvudtanken, om strömmen skulle gå under full eldning?
Vilken dimension bör man ha på kulvertpiporna? 25x20,4 finns med i en offert jag har fått på komplett utrustning en gång, men då var det med fliseldning och ständig cirkulation.
Större dimension borde ge ett lugnare flöde, men det kanske inte ger fördelar utan nackdelar i form av att jag måste ha större pump och allt blir till på köpet dyrare.
/G
Ja
Du har förmodligen en kylslinga med på pannan.
Beror på många faktorer, men när du har tekniktank så är formeln att du ska kunna ta emot kw som skapas i vedpannan.
Den slangen du har med i förra offerten är stor nog.
Större dimension är inte alltid bra (mer vatten att värma och snurra)
Du klarar dig normalt med en 25-60 pump till den kulverten du tänkt.
