Vi funderar på att bygga ett uterum för att kunna få känslan av att sitta utomhus även på vintern. Under sommarmånaderna kan det vara trevligt att kunna sitta ”ute” men under tak när det inte är soligt. Skulle vilja att säsongen för uterummet kunde vara vinter men det är såklart en kostnadsfråga. Även viktigt att få till en behaglig temperatur under sommarmånaderna eftersom jag läst på forumet att vissa som har uterum i söderläge kan få temperaturer över 60 grader.
Vi har kört fast lite eftersom vi insett att det är många faktorer som man behöver tänka till kring. Undran är stor och bred och frågorna är många men förhoppningsvis blir vi, tack vare er, några snäpp klokare kring vad vi behöver/vill ha.
Bifogar bild för att visa hur det ser ut idag.
Bifogar även på bild på hur vi ungefär tänkt oss att det ska se ut.
Lite info:
Bredd: 3900 mm
Längd: 3900 mm
Höjd: 3900 mm (Där det är som högst. Kan var lägre om det behövs utrymme för tex takmarkis)
Väderstreck: Syd & Öst
Säsong: Helst vinter men minst höst
Följande områden skulle vi gärna vilja få era synpunkter kring tex ”best-practices”, erfarenheter eller rekommendationer:
- Stommar: Limträstomme eller aluminiumstomme? Antal/fördelning med tanke på att vi vill att skjutdörrarna går hela vägen till respektive husvägg?
- Glaspartierna: 2-glas? Värmedämpande/-isolerande? Skjutbara/Vikbara? Hur höga bör skjutdörrarna vara? Bör vi ha öppningsbara glaspartier ovanför?
- Taket: Vi vill helst ha ett transparent tak. Glas eller kanalplast (tjocklek isf)? Annat material? Vill ha in dagsljus på vintern men möjlighet till tex en takmarkis för varma sommardagar. Annan lösning?
- Grunden: Behöver isolera lämpligt men även för att hålla för konstruktionen?! Idag står där en träaltan.
- Värme: Luftvärmepump? Annan lösning? Var placera den lämpligast isf?
- Kyla: Luftvärmepump? Takfläkt? Öppningsbara övre glaspartier?
- Ventilation: Behövs någon form av ventilation? Hur lösa det isf?
- Takavvattning: Takränna som kopplas på det befintliga stupröret?
- Belysning: Takspottar? Annan/ytterligare lösning?
- El: Något speciellt att tänka på vid eldragningen?
- Golvet: Trall, klinkers, annat?
- Annat vi inte tänkt på?
- Behov av särskilt underhåll när det väl är på plats? Göra rent tak samt takmarkisen? Annat underhåll?
När vi sammanställt vad vi vill ha är det bara att gå till närmaste lokala snickare och be dem sammanställa en komplett offert? Kan en firma lösa allt, som regel?
![Ett befintligt hus med stora fönster och en altan, potentiell plats för planerat uterum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/527/527407-4011b5c9ca92d8e797520104f5bcb30a.jpg)
![3D-ritning av planerat uterum med stomme och transparent tak bredvid hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/527/527408-447b46d5d13c75269b9e2d07a0008b60.jpg)
Lite info:
Bredd: 3900 mm
Längd: 3900 mm
Administrator
· Skåne
· 7 745 inlägg
Vi har ett uterum/växthus med glastak i söderläge och jag kan säga att det är oanvändbart under sommarmånaderna pga att det blir olidligt varmt. Vill ni kunna nyttja det på sommaren så skulle jag rekommendera er att tänka över om ni verkligen vill ha glastak. Våra grannar som har ett uterum med ett riktigt tak utnyttjar det nästan året om och vi då kan bara vara i vårt sent på kvällen eller tidigt på morgonen.
Jag tror inte att markiser räcker, men någon annan som har det får gärna berätta hur det fungerar.
Hur ska man täta mellan panelvägg och uterums golv?
Altan & Uteplats -
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt -
Tankar om uterum för vår, sommar och höst
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus
