I mitt hus går rören till utevattnet ihop med rören för innevatten. Jag har lärt mig att man ska stänga av utevattnet innan vinter och öppna upp ventilerna så det inte står vatten i rören och fryser. Problemet är att det finns ingen sätt att göra så. Kan man sätta på ballofix? Måste jag dra om uterören till en egen kran? Vad gör jag????
Har du inte en vattenutkastare?M ml novis skrev:I mitt hus går rören till utevattnet ihop med rören för innevatten. Jag har lärt mig att man ska stänga av utevattnet innan vinter och öppna upp ventilerna så det inte står vatten i rören och fryser. Problemet är att det finns ingen sätt att göra så. Kan man sätta på ballofix? Måste jag dra om uterören till en egen kran? Vad gör jag????
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
För att hjälpa dig framåt i din fråga behöver vi se hur din installation ser ut.M ml novis skrev:I mitt hus går rören till utevattnet ihop med rören för innevatten. Jag har lärt mig att man ska stänga av utevattnet innan vinter och öppna upp ventilerna så det inte står vatten i rören och fryser. Problemet är att det finns ingen sätt att göra så. Kan man sätta på ballofix? Måste jag dra om uterören till en egen kran? Vad gör jag????
Lägg upp några tydliga bilder! 👍
Ingen kan svara på dina frågor enkom på det du beskriver i text.
