Finns det något utespa som det enkelt går att tömma helt och hållet på vatten?
Alla jag tittat på är tänkta att ha vatten i året runt med värme på. Annars fryser saker sönder.
På dessa är det väldigt besvärligt att få ut allt vatten, måste öppna luckor och åla in under för att tömma pumparna, använda tryckluft för att blåsa ur slangsystemet.
Jag behöver tömma ut allt på hösten.
Ja det är vad jag också upplever. Vatten rinner ju endast nedåt av sig självt, och det skulle ju gå att bygga ett utespa med en rördragning där alla rör ligger i lite fall till flera dräneringsventiler.
Pumparna skulle kunna vara vända utåt mot en lucka och med dräneringspluggen utåt med en avrinning under.
Men som de är byggda med slangar kors och tvärs utan fall och ibland uppåt så funkar det inte.
Verkar som att dessa utespa är konstruerade för länder utan minusgrader.
Jag tänkte ha den på en Ö med off grid elsystem vilket innebär att jag har el tillgängligt maj-augusti.
Vad gör jag, köper en rostfritt plåtbalja och bygger själv?
Off grid kan både betyda en livsstil utanför samhället eller att man är utan elnätsanslutning.
Det senare gäller för mig, jag tillverkar el med solceller som fylls på i en batteribank. Därifrån hämtas el till en inverter som skapar 230 volt växelström.
Vi har ett Nordic hottub från Folkpool och den har en antappningsslang med kulventil i botten av maskinrummet. Den sitter direkt kopplad till själva rörsystemet och borde tömma tillräckligt. Modellen heter warrior XL
Vi kör med dränkpump för att tömma vår Beachcomber balja, brukar dock bli ett par liter som vi skopar ur innan tvätt.
Måste du ha ett komplett spa? Minipool 2,2 m2 med bubbel komplett med reningsverk är hur enkelt som helst att tömma, lätt åtkomliga tömningspluggar 2st för att tömma pump och filter.
Kolla på inlägg #10 och följ dom länkarna, är helnöjd med denna leverantör.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-ska-jag-vaelja-foer-spabad.303407/
Räkna ut vinkel på ett enkelt sätt? För garderob att passa i snedtak.
Byggmaterial & Byggteknik -
Enkelt larm till garaget?
Villalarm & Hemautomation -
Spara mycket pengar! Bygg enkelt och smart
Miljö & Hälsa -
Behöver en ”trädgårdskran” - är det så här enkelt?
Vatten & Avlopp -
Väggmålningar – enkelt och effektfullt - gör det själv
Artikelkommentarer
