Vi har fått tag i ett utespa som köptes på en konkursauktion för nästan ett år sen.
Nu när vi äntligen förstärkt altanen och tog hit en elektriker som kopplade in det blev vi jätteglada.
Allt fungerade bubblor belysning och musik allt perfekt.
Vi började med uppvärmningen som från början var 14 grader efter ca en timme gick först en propp och den slutade funka elektrikern kom då tillbaka pch bytte ut denna mot en 17ampere istället.
Nu funkade den igen men när den var uppe i 22 grader stannade den igen då visade det sig att det var en glassäkring i spabadet som hade gått sönder.
Denna går sönder hela tiden lika fort som han byter den och han kan inte förstå varför.
Nu säger han att om vi har otur så är det kretskortet som var sönder och detta kostar jättemycket.
Någon som har nåt tips?
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Man lär nog felsöka och koppla ur valda delar och se vad felet ligger till att börja med.
![Balboa spa-kontrollpanel som visar felet "HL" på displayen, vilket indikerar problem med värmaren.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/262/262823-2ceca2fcc71f68fcde9146fa0e780c2a.jpg)
![Balboa spa-kontrollpanel som visar felet 'FLO', omgiven av knappar och en person står barfota nedanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/262/262824-1e759158e262d525daafcbcbcae100dc.jpg)
![Displaypanel på ett Balboa spa-system som visar felkoden "FLO" med en persons fötter synliga nedanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/262/262825-0669209d2444bc5d9ce1b8f4fec68fff.jpg)
Nu är kretskortet bytt och bubblor och allt funkar men värmaren lägger av efter ett tagJ jejo07 skrev:
Blir max 32 grader
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Ni har alltså två pumpar med värmare?
Vad betyder "fail"? Det kanske står nåt i bruxet.
Inkopplingen är intressant då badet verkar vilja ha 1x32A. Något måste vara försakat här för att det ska funka.
Jag vet inte?
Är en elektriker som har kopplart in detta.
Värmaren funkar så länge man har igång jetsen sen när den stängs av automatiskt efter 15 min står det först htr flow loss efter ytterligare en stund htr flow fail och efter ca 30 min htr may be dry.
Om man startar om den lyser heater knappen igen.
Men även om vi står hela dagen och startar om kommer vi aldrig upp till set temp
Låter mera som ett vattenflödeproblem, tycker jag.
Om displayen varnar för att värmaren är torr kan det mycket väl vara veck någonstans, stopp i flödet, någon sil som är igentäppt, har ni gjort det enklaste felsökningen först och sett till att inget är "strypt" med vattenflödet?
Mvh P-A
Mvh P-A
