1 603 läst · 5 svar
5 svar
Uterum, tryckimpregnerat eller inte
Ska bygga ett oisolerat uterum på 15 kvadrat. Är det bäst med tryckimpregnerad stomme eller behövs det inte då allt ska målas och är under tak?
Funderar också på om det är värt att köra på limträ stolpar 115x115 istället för vanliga i solitt trä?
Limträbalkar är helt överlägset att bygga med.N Noll koll skrev:
Kolla här inlägg#28
https://www.byggahus.se/forum/threads/mitt-altanbygge-nagra-fragor.300457/page-2#post-2931881
Stoparna kan du göra själv, ta den dim som du vill ha, 95 är lite klent och ser pinningt ut. Så 95 X 125 X 125 som skruvas ihop, ca 40 cm mellan på ena sidan och lika från andra sidan, men då mellan dom på andra sidan. allt dras ihop med tvingar innan skruvning. Dom blir lite kantiga, men ser bra ut. Vil du kan du limma med utelim mellan.
Ångspärr, Ångbroms, vindpapp eller ingenting alls i uterum.
Byggmaterial & Byggteknik -
Uterum: Skånska byggvaror, Willab garden eller annat märke?
Altan & Uteplats -
Pergola i limträ eller tryckimpregnerat?
Altan & Uteplats -
Uterum delvist isolerat - Impregnerat trä eller ej?
Uterum på altan eller gjuten platta?
