2 123 läst · 8 svar
8 svar
Uterum stomme
Hej.
Måste stolpar till en stomme för ett uterum stå rakt ovanför en plint eller är det ok att stolpen står lite förskjuten mellan två plintar förankrad i bärlinan?
Det rör sig om ett uterum på ca 6,5 x 4 meter.
Plintavstånd är under två meter och golvreglar är på cc60. Dimension 45x170.
Stolpar och stomme kommer vara i limträ.E EasyCash skrev:
Stolpar 120 x 120. Takbjälkar 56x225.
Kanalplast som tak, 32mm.
Med tanke på dimensionerna du har på virket så låter det som en uterumsstomme från Skånska Byggvaror. Det mesta av vikten från uterummets framdel och tak inkl snö hamnar på stolparna i framkant. Jag skulle valt att ha en plint under för att minska risken för framtida sättningar. Lite extrajobb för att slippa göra om det sedan.
· 3 957 inlägg
Kommer du åt att förstärka/dubblera/trippla bärlinan?
Inte skånska. Har kollat runt och hämtat inspiration från flera leverantörer. Det lutar åt att jag måste bygga löst då höjden inte är på min sida.S s97danl skrev:Hej!
Allt går men det är klart att det blir besvärligt. Som jag har nu så kommer en stolpe hamna ca 70 cm från en plint.Workingclasshero skrev:
50% av de jag frågat säger att man kan bara skruva allt rakt på trallen om bjälklaget under är korrekt utformat, då oberoende av förhållandet mellan stolpe/plint.
50% säger att en stolpe ska vara rakt ovanför en plint.
Så hur gjorde du? Är i samma sits.E EasyCash skrev:Allt går men det är klart att det blir besvärligt. Som jag har nu så kommer en stolpe hamna ca 70 cm från en plint.
Takstomme uterum.
Byggmaterial & Byggteknik -
Skjutdörr uterum, vilka mått gäller för stommen?
Fönster & Dörrar -
Renovera befintligt uterum genom att behålla stommen?
Stomme till uterum i lösvirke
Altan & Uteplats -
Markarbete Uterum Willab stomme
Grund & Markarbeten
